Založen: Mar 19, 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Přerov
Zaslal: pá březen 26 2010, 20:33 Předmět: Neznámý ruský motorek
Chtěl bych zprovoznit starý motorek ruské výroby, páč k němu mám šikovnou převodovku, avšak netuším jaké použít napájení. Připojený je pouze stator, rotor je s permanentními magnety. Ve statoru jsou (asi) 2 cívky a vedou k nim 4 kontakty. Mezi 1 a 2 jsem naměřil 235 ohmů a mezi 3 a 4 je 46 ohmů. Tudíž je zřejmě na střídavé napětí, ale s jeho velikostí a zapojením si nechám milerád poradit. Za případné návrhy předem děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 27 2010, 11:06 Předmět:
Asynchron, na té stránce co linkuje Crifodo jsou jen základní parametry, ne účel nebo předpokládané použití. Napájení má 36V, 500Hz, 1,6A (24,7W), dělá 6000 otáček za minutu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 27 2010, 12:19 Předmět:
Aha, sorry, dokonce ob dva - já koukal podle adresy odkazu na ADP-263A, ten ADP-262 je 110V, 50Hz, 0,25A, 9,5W, 1850otáček...
A pil jsem jen kafe - zato celou noc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 27 2010, 23:15 Předmět:
Dingo7 napsal(a):
A pro ty co nevládnou azbukou, cože to je zač ten motórek
Té učitelce jsme říkali Mačeta, a od toho ročníku mám na hlavě lysinu... Ale po 20 letech jsem si na azbuku vzpomněl! Takže byla k něčemu, nebo ne? ...
