Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so březen 27 2010, 11:01 Předmět: CRT PRAKTIK PR2195MX
Dobrý den, přátelé!
Kamarád mne požádal, zda bych mu nepomohl zjistit, jak se u výše uvedené CRT dostat do servisního menu. Nějak se mu to podařilo a přepl zvukovou normu na B/G. Umožnění volby zvukové normy v uživ. menu údajně výrobce zamykal právě v serv. menu, podle destinace, kam TV směřovala.
Předem díky za jakoukoli pomoc!
Přeji prima den! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 27 2010, 11:44 Předmět:
CRT PRAKTIK - to je "značka-neznačka" - chce to zjistit, čím je to osazené (něco mi říká, že v tom bude nějaké BEKO - ).
Zjistit (identifikovat) typ chassis Na zadním typ. štítku; potisk, či samolepka na DPS; .....
Možná pomůže s "odhalením" šasi třeba Killroy - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so březen 27 2010, 13:47 Předmět:
Panové, díky!!
Kámoš je sice vyučený TV servisák, ale už je v důchodu. Dělá i moderní telky, ale jak to není nějaké : vypni hl. vypínač, stiskni současně tlač A a tlač. B a pak zapni Master...", tak s tím asi nic nevymastí. Jen mi říkal, že je to uvnitř skoro totožné s Orion NR TV 20155SIDK, kterou mi před časem věnoval... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: so březen 27 2010, 14:04 Předmět:
Servisák, neservisák - bez toho servisního VDO bude stejně tam kde končí záda - v (_!_) _________________ Honza - kokúň
