mám doma dva tyto impulsní transformátory ( ZVS Dubnica ), jsou osazeny na DPS z televizí Tesla. Chěl bych se zeptat, jaký maximílní výkon dokáží dlouhodobě přenášet ? Uvažoval jsem o jejich převinutí a následné použití v měničích ( z 12 na +- 40V a z 230 na +- 40 ) a zde bych měl druhý dotaz, jaké je vhodné rozmezí pracovní frekvence měniče s těmito transformátory ? _________________ " Vědět a znát, to každý by chtěl, ale učit se nechce. "
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8861 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 27 2010, 19:07 Předmět:
Nevím zase z které že telky jsi to vykuchal, ale to bys snad měl vědět ty
Pak bych si vzal servismanuál od té telky a podíval bych jak "to v ní chodilo" a příkon té telky tam taky vyčteš.
Jen obecně: klasické telky TESLA neměly větší příkon než nějakých 100W
A frekvence, na kterých ty zdroje pracovaly, nepřesahovaly nějakých 60kHz v ON provozu a 100kHz ve ST-BY. Ale tyto parametry "chytám jen z luftu" - projdi si ty dokumentace, hlavně ty konkretní (s "tvým" trafem) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji za radu, bohužel jsem nechodím často a tak jsem předpokládal, že jelikož se jedná o modul z TV, patří dotaz do topicu o TV a monitorech.
Z jaké televize moduly s trafem pocházejí netuším , a proto jsem si nemohl vyhledat příslušný servisní manuál ( moduly jsem dostal od kamaráda, který se před několika lety zbavoval starých a nefunkčních TV, pochybuji že by si vzpomněl na typ televizoru ze kterého pocházejí )
pokud by mněl někdo bližší informace o tomto transformátoru, byl bych mu velice vděčný za info. _________________ " Vědět a znát, to každý by chtěl, ale učit se nechce. "
Prenasany vykon transformatora sa urci hlavne z objemu jadra,kmitoctu,
typu menica.Parametre pre konkreetne jadro si najdes v tabulkach podla
rozmeru jadra.(Najvyssi vykon prenesie dvojcinny menic z jadom bez medzery ale v telke je obvykle blokujuci menic.Jadro moze mat teda konstrukcne vytvorenu medzeru,na to pozor!) Tabulky boli publikovane napr v amaterskych radiach.
(B4/94;B4/82;B2/95;B3/95....)
Ak je to jadro E55 tak pri 100khz,ako 2 cinny menic prenesie 1,08Kw !!!!
Naposledy upravil Niki31 dne ne březen 28 2010, 14:26, celkově upraveno 2 krát.
(Najvyssi vykon prenesie dvojcinny menic z jadom bez medzery ale v telke je obvykle priepustny alebo blokujuci menic.Jadro bude mat teda konstrukcne vytvorenu medzeru,na to pozor!)
A dvojčinný měnič není propustný? A propustný měnič má mezeru v jádru?
Mas pravdu ze aj jednocinny priepustny nepotrebuje medzeru,ale otom som nechcel pisat,chcel som len poukazat nato aby si zistil ake jadro vlastne ma.upravil som to teda aj hore.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32169 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 28 2010, 14:49 Předmět:
Niki, on má celý zdrojový modul z BTV a neví, z jaké je - a chtěl by zjistit, kolik to jádro přenese, nějaké teoretizování o blokovacím a propustném měniči je mu na 2 věci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale ten přenesený výkon BUDE záležet na TYPU měniče, ve kterém to jádro použije.
Zaslal: ne březen 28 2010, 15:02 Předmět:
Jenže Andreo, on potřebuje nejdřív zjistit, JAKÉ jádro tam vůbec má, než bude moct začít uvažovat nad reálným provedením měniče... Na celou tuhle debatu je čas, nejdřív je potřeba identifikovat zdroj a telku, ze které pochází - aby se NÁSLEDNĚ dala zjistit hmota jádra a vhodná frekvence - a taky kolik to dané jádro tedy bude schopné v jakém měniči přenést... jinak fotky už jsou na cestě. Snad to někdo identifikuje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
.... mám doma dva tyto impulsní transformátory ( ZVS Dubnica ), jsou osazeny na DPS z televizí Tesla. ....
.... Z jaké televize moduly s trafem pocházejí netuším , a proto jsem si nemohl vyhledat příslušný servisní manuál ( moduly jsem dostal od kamaráda, který se před několika lety zbavoval starých a nefunkčních TV, pochybuji že by si vzpomněl na typ televizoru ze kterého pocházejí ) ....
V prvém příspěvku píšeš o imp. trafech na DPS - později ale o modulech
Impulzní zdroj. trafa se v TVP zásadně vyskytují na velké základní desce - tj. nejedná se o modul!!! (výjimkou by mohl být zdroj do přenosné telky pro napájení z autobat. 12-24V: tady by se jednalo skutečně o modul)
Pokud můžeš, dej sem foto té DPS, či modulu - pak bude daleko větší možnost jeho identifikace _________________ Honza - kokúň
Zbytocna debata.Na vrchu trafa je spona.
Vyber ju.Vytiahni hornu cast jadra.
Vezmi supleru a pomeraj ju.
A Namerane hodnoty porovnaj s tabulkou z AR B4/94.
V tabulke je typ jadra a aky vykon je mozne prenasat a za akych podmienok.
