HP laserjet 1200 chyba...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 18:06    Předmět: HP laserjet 1200 chyba... Citovat
Zdravím všechny,
tiskárna po zapnutí najednou přešla do chybového stavu - bliká oranžová dioda.
Pokud vytáhnu papír ze zásobníku, začne blikat hned a bliká i po opětovném zmáčknutí tlačítka, po vložení papíru (stlačení čidla) a zmáčknutí tlačítka se rozsvítí na pár sekund zelená a opět to přejde do chyby.
I po výměně toneru problém stále přetrvává.
Typoval bych na vadný spínač někde ve dvířkách, ale nevím, kde všude jsou.
Bliká oranžová i v jiných případech, než při závadě dvířka/papír/toner ?
Budu vděčný za jakoukoliv radu!!
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Vlevo dole vepředu je mikrospínač.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Po vyndání toneru je dole čidlo, v zásobníku papíru je jedno čidlo a výstupní čidlo po odejmutí zadního krytu.
Nepamatuju si chybový hlášení ale může být i vadná pec.
Zjistí se to tak, že pokud bliká chyba podrží se tlačítko resetu. Podle toho kolikrát a který LED bliknou se pozná co si tiskárna myslí že má za chybu.
jade
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Když zmáčknu a držím tlačítko, bliká si to dál stále beze změny oranžovou diodou.
Teď si uvědomuji, že se dříve po zapnutí v tiskárně na chvíli rozjel nějaký motorek. Teď už to nedělá.
Vogon
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 9:34    Předmět: Citovat
nejen motorek ale měl by být slyšet mechanický rachot jak se tiskárna nastavuje do výchozí polohy.
Pokud to nedělá mohl by být problém v některém z čidel papíru. Tiskárna si myslí, že má někde uvízlý papír a nehýbe s pohonem.
Většinou to bývá výstupní čidlo. Teď si uvědomuju, že je možný že sou tam čtyři. Jedno je schovaný těsně na výstupu papíru a signalizuje naplnění výstupního zásobníku.
Taky tomůže být taková banalita jako špatně doražený toner.
jade
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 11:22    Předmět: Citovat
Toner to asi nebude, zkoušel jsem dva různé.
Výstupní čidlo najdu kde? To jsou takové ty dva kovové pásky co trčí do výtupního otvoru?
Vogon
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Kovový ne. Jsou to takový plastový praporky který se opírají o papír ve výstupním zásobníku.
mViPeR
Založen: Jan 26, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 19:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Jojo, strana 70. U mě to dělal bod 5 Wink Musel se jen naštelovat.
jade
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Tak se mi to povedlo vyřešit, byl tam kousek utrženého papíru ve výstupním čidle.
Moc všem děkuji za rady a za odkaz!
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Papír si schovej, z takovejch bych už měl knihu Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
