OVP CTV2843
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Teraz to po po sebe citam,mala si pravdu Embarassed Embarassed Embarassed napisal som peknu kravinu..tak sorry,beriem spat.Bol tazky tyzden Very Happy ..Prajem vsetkym pekny vikend
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Preco to natahujete, ved som mu to napisal hned na zaciatku. Andrea ma pravdu. Kazdy sa pomyli. A je to hotove. Ak s tym suhlasis, tak uz sem nepis.
jany685
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 21:19    Předmět: OVP CTV-2843 Citovat
Ja sa tiez vsetkym ospravedlnujem ze som pricinou tejto nezelanej vymeny nazorov, vsetkym dikes za rady, Agree
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 19:23    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
Skontroluj ešte VD104. Ako správne píše kokun, cez túto diódu sa napája UCéčko po naštartovaní zdroja. Odpory 39k nie sú výkonovo dimenzované na trvalé napájanie, preto, ak by nedochádzalo k prevzatiu napájania UC z trafa, boli by preťažované s príslušnými dôsledkami.
Tie odpory sú pri behu zdroja zaťažené zhruba rovnako ako pri štarte. Stačí si uvedomiť, že je na nich stále cca 300V z nabitého sieťového kondu. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Viem, že budem mimo misu, ja len že toto ma už dávnejšie priviedlo k otázke, prečo k tomu štartovaciemu odporu nedávajú do série kondenzátor väčšej kapacity, premostený odporom na vybitie.V jednom telkáči, už si nepamätám značku, som videl termistor.
Inak, Balu, aké značky elitov osádzaš?
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
drvivou vacsinou YAGEO 105-stupnove
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Tým veríš?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Duvsan napsal(a):
No tak se nad tím trochu zamysli. Aby to mělo přínos, musel by ten vybíjecí odpor být dost velký (aby taky netopil), tím pádem by se ten kondenzátor nabil někam ke 200-300V. No a kondenzátor väčšej kapacity na takové napětí bude asi docela velký a drahý. Možná by dokonce vyšel větší než filtrační elyt na vstupu zdroje. Vyplatilo by se to?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Blázníš?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Viem, že budem mimo misu, ja len že toto ma už dávnejšie priviedlo k otázke, prečo k tomu štartovaciemu odporu nedávajú do série kondenzátor väčšej kapacity, premostený odporom na vybitie. V jednom telkáči, už si nepamätám značku, som videl termistor.
Tak Dušane - vidět jsi ho mohl v nějakém starším Grundigu, nebyl to ale termistor, ale pozistor - a byl to tento:
http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Pozistory/PTC-pozistor-J29-P190-pro-startovaci-obvody-TV_430M097300.htm
- a, že tě měli už dávno zaměstnat ve "vývoji" tvp, jsem ti už psal dávno (pokud tě něco malého nesežere, tak z tebe něco velikého bude) Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne březen 28 2010, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tým veríš?
ano,jasne..za tych par rokov sa celkom dobre osvedcili a cenovo su tiez v pohode.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Tak to jsi mi zamíchal karty. Tak se ještě zeptám, co tyhle: Aishi, SamWha, Jamicon, CapXon?
To Kokúň: S tím pozistorem jsi kápnul, ale pozistor není taky termistor, teda termorezistor, v tomhle případě s pozitivním koeficientem? Jinak s tím kondem jsem to jednou zkoušel ze zvědavosti, nepamatuju si podrobnosti, nemohu argumentovat, bylo to dávnějc, ten elyt myslím nebyl víc než 22uF a startovalo to. S tím pozistorem to je taky řešení, škoda že ojedinělé. Grundici byli asi vyšší úroveň, nežgrlili každou kačku.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Dušane - ale i ten pozistor, v tom Grundigu, topil "jako blázen" - téměř v každém byl plošák pod ním "téměř na uhel" Cry
A v každém el-nickém zařízení, pokud tam něco nadměrně topí, je to potom o "zvýšené poruchovosti" Cry
Když to ale vezmu ze servisního hlediska - "jen houšť a větší kapky" - je práce Shocked
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:38    Předmět: Citovat
OK, beru zpět. Embarassed
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
