Zaslal: so březen 27 2010, 15:44 Předmět: OVP CTV28MM40, někdy hoři odpor u žhavení
Ahoj vsem.
Bracha me ukecal abych se mu mrknul na bednu. Vetsinou kdyz ji zapnu tak nabehne uplne v poho, ale jednou za 20 zapnuti naskoci a hned se zacne hulit z odporu 2R2 co je v serii se zhavenim obrazovky.
Pokud ale telka naskoci normal, tak je odpor jen vlazny, klidne hodinu.
Predpokladam, ze kdyz je zhaveni brane z horizontalu, ze pokud se z nejakeho duvodu zacne vic budit H, ze se to pak muze takhle projevit.
K telce namam spravne schema, nasel jsem jen k CTV2840, tam ale nesedi cisla soucastek a vertical je reseny s jinym IO.
Jeste mozna jedna indicie: kdyz telka bezi, ma obraz celkem velmi dobry, ale podle jasu obrazu trochu pumpuje a pokud je scena tmava a je v ni napr. jen mala bila plocha (napr. napis od settopboxu), tak ten napis je hodne prejaseny a je i maznuty. Jakmile je v obraze svetlejsi obraz, je vse ok.
Napeti 150V pro napajeni H je stabilni (mereno oscikem), 200V pro video taky, 15V taky. Jen vertical ma viditelne zvlneni na C 22M/100V. Tusim ze tam je 50V a je tam spice dolu tak 10V.
Nemate nejaky tip na co bych se mel zamerit ?
Predem diky moc. _________________ Tomas
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 27 2010, 16:04 Předmět: Re: OVP CTV28MM40 nekdy hori odpor u zhaveni
ezopaci napsal(a):
....Vetsinou kdyz ji zapnu tak nabehne uplne v poho, ale jednou za 20 zapnuti naskoci a hned se zacne hulit z odporu 2R2 co je v serii se zhavenim obrazovky.
Mám tak trošku obavy, že budeš v (_!_), jak Baťa s dřevákama
Když se totiž zadíváš na sch. (třeba i to co máš, byť ti "nesedí") jakéhokoliv OVP-éčka (a téměř jakékoliv telky) - tak se podívej na okruh žhavení obrazovky:
Pokud se zadýmí z R155/2R2, tak to může mít jediný důvod - náhodný zkrat horního "živého" přívodu (pin 10 patice obrazovky) na GND - 2. konec žh. vlákna (pin 9 patice) je uzemněný přímo.
Za kliku bych považoval, že se ten zkrat tvoří v patici a ne v obrazárně - což je i trochu pravděpodobné - zkontrolovat! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 28 2010, 14:45 Předmět:
Neviem ako to robíte s tým otáčaním obrazovky, ja som to skúsil raz a rozhodil som konvergenciu (zemský magnetizmus). Naviac v tom prípade to vôbec nepomohlo, ale to už OT. Tu by som asi skúsil na kostričku trafa privinúť pár závitov a pomocou osciloskopu alebo ručičkového meráku, popr. nejakým prípravkom "ulahodiť" správný počet tých závitov.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 28 2010, 16:46 Předmět:
Zas tak ostrý nejsem,myslel jsem to jako vždy s humorem(nyní to byl dosti štiplavý),tak se na mně nezlob,jsi príma
Tu"modrou trysku" jsem četl,ale musím si jí připomenout.V posledním čase mám nějak "vygumovanou" paměť.
Zaslal: ne březen 28 2010, 20:47 Předmět:
Otíku, já nápodobně, takže jsme si quit. S tím "jsi príma" - děkuji.
Crifodo, tu trysku jsem prsknul kondem 22uF nabitým napájením RGB konce, musel jsem to zopakovat, pak již držel. Vrátil jsem to s tím, že jestli se to zopákne, aď mi ji přivezou a já buďto dám někam do zádu čudlík a paní si to bude odpalovat sama, nebo to udělám s tím vinutím, ještě nevím. Alespoň že je to modrá, tam chyby nejsou tolik vidět.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne březen 28 2010, 23:45 Předmět:
No! Ja by som v žiadnom prípade neskúšal ,,odpalovať" žeraviace vlákno kondíkom... Skôr sa pripájam k rade od ,,kokun". T.j.: možný príležitostný skrat v pätici. Rozobrať, opilníkovať iskrište a zložiť. Samozrejme, môže byť aj vada obrazovky, ale je to na 90:10% - čiže asi pätica.
Zaslal: po březen 29 2010, 19:15 Předmět:
No, ja som stiahol päticu a premeral rovno kolíky z obrazovky. Akurát ma trochu mätie, že pri druhom pokuse mi merák za studena neukázal nič ani na pätici (nastrčnej na obrazovke). Neviem, počkám, kým sa vráti.
