Zkratování USB
matsn
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 17:48    Předmět: Zkratování USB Citovat
Dobrý den, chtěl bych si dát webkameru na balkón, ale je tam vlhké prostředí a i když udělám maximum pro to, abych kamerku zajistil před vlhkem, nikdy nebude ochrana 100%, takže jsem přemýšlel - aby nedošlo ke skratu, že napájení pro kamerku bude z externího zdroje se stejnými výstupními parametry, jako má USB z PC. Ale pořád bude kamerka spojena datovými kabely s USB v PC, takže by mě zajímalo, co kdyby se náhodou tyto vývody zkratovaly?? Už jednou jsem zkratoval USB a odpálil jsem si základní desku a zdroj, a teď u Notebooku tohle riskovat nechci.
Stane se něco, když zkratuji dva datové vývody u USB? Děkuji za odpověď[/b]
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:05    Předmět: Citovat
voda nezkratuje....ta ti to může zkorodovat a začít vést tama, kudy nemá, ale zkrat jakože 0ohm ti neudělá. Jinak nevím, jestli je dobrej nápad dávat separátní napájení - proč? dej tam pojistku a napájej to z PC - další zdroj = další věc, co se může pokazit
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Dobrej nápad, ale proč dáváš web kameru na balkon ? Nestačilo by ji dát za okno, případně mezi okna ? Nejde o tu vlhkost, na to stačí kryt s dírou dole, ať voda vytéká, ale co budeš dělat v létě se slunkem atd. ?
matsn
No a jinak by zkrat datových kablíků u USB něco udělal s PC?
matsn
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:18    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Chci to udělat s motorkama a na balkoně je nejvíce místa. Tak i zodpovídám otázku, proč další zdroj napájení... Stejně budu muset napájet motorky, takže externě napájet kameru mi teda nevadí... Smile
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:26    Předmět: Citovat
řekl bych, že není problém se zkratováním těch datových linek, ale problém bude, pokud se propojí datový linky s napájením
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Ked si chces ochranit USB port, tak kameru pripoj cez USB hub (alebo aktivny USB predlzovaci kabel - to je vlastne 1-portovy hub).
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Na současně používaných deskách jsou napěťové výstupy USB chráněny proti zkratu. Takže se ti maximálně resetne PC. Nicméně jak bylo už řečeno, voda nezpůsobí zkrat.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 19:13    Předmět: Citovat
matsn napsal(a):
S motorkama ? Na co celá sranda pak přijde a bude to ovládané z PC ? Máš k tomu něco podrobnějšího ? Že by se tim daly trochu nahradit IP kamery s ovládáním za lepší cenu.
matsn
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 19:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
matsn napsal(a):
Mám v úmyslu tam hodit dva motorky pro vertikální a horizontální otáčení. Ne, z PC to ovládané nebude, proto ani není nutno použít napájení z USB portu na PC, jelikož už budu mít k motorkům přivedené napájení, tak jej použiji i pro napájení kamery.
Zase tak drahé to nebude, protože mám doma hodně motorků, sice stejnosměrných, což je nevýhoda, ale nechce se mi kupovat žádné krokové nebo servopohony. A kamerku tam dám naprosto obyčejnou, protože nepotřebuju extra kvalitní obraz z venku. Bude mi tam stačit kamerka s menším rozlišením, vím o jedné, kde jí teď mají v akci za necelou stovku. IP kamerám to určitě konkurovat nemůže...Pro domácí použití stačí
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Pre rôzne účely mám vyvedený USB port zo stolného PC na svorkovnicu na stole. Pár krát sa mi stalo, že som vývody skratoval "krížom-krážom", určite už nastali všetky možné kombinácie prepojenia. Laughing Nikdy však k ničomu nedošlo, PC sa neresetol ani raz a USB funguje bez najmenších problémov doteraz.
Ku prepojeniu - Je pravda, že samotná voda to nevyskratuje, ale vo vlhkom prostredí je pravdepodobnosť vzniku korózie a jej rozrastanie už dokáže divy.
matsn
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 20:29    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
A proč jsem si teda odstavil zdroj a základní desku zkratovaným USB Sad ? U nového PC mám už pochopitelně strach Very Happy.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Mne po zkratu na USB na desce Asrock hodilo okno s chybovou hlaskou o prekroceni max. odberu a odpojeni portu. Jedna z moznosti pak byla restartovat port...
Na jine desce jsem zase objevil vratne pojistky Polyfuse, ktere po zkratu odpojili port a za par vterin znovu pripojili napajeni.
Zalezi zrejme na desce a vyrobci
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 21:25    Předmět: Citovat
A na niektorych doskach je namiesto poistky kus drotu.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Presne tak, alebo aj nulový odpor. Nutné skontrolovať!
