Jak měřit s osciloskopem?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 19:51    Předmět: Jak měřit s osciloskopem? Citovat
Zdraví všechny přítomné,
po dlouhé době jsem se dostal k osciloskopu (http://www.amt.cz/index.php?id=OS5020) a s hrůzou jsem zjistil, že teorie ze školy se dávno z hlavy vykouřila a těch knoflíků je tam na mě moc Embarassed. Nerad bych ho odpráskl. Kdysi tu byl od někoho link na stažení pdf Jak měřit s osciloskopem. Měl jsem ho také stažený, ale reinstal byl dřív než osciloskop. Nenašel by ho ještě někdo u sebe v PC a neuploudnul by mi ho někam na server? Pokud by byly i jiné materiály budu jedině rád. Předem díky za každou pomoc.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Niečo pre seba určite nájdeš cez gooola.
http://www.google.sk/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLR_enSK368SK368&q=jak+m%c4%9b%c5%99it+osciloskopem
pepito
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Přes Googla jsem hledal a také něco našel, ale to pdfko mi přišlo více user friendly.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:27    Předmět: Citovat
V jednom hodně starým Amáru byl nějakej seriál. Myslím se to jmenovalo "Jak na to s osciloskopem". Ale už si fakt nevzpomenu na číslo.
Já mám od Tektronixu takový povídání, jmenuje se to "XYZs of oscilloscopes", ale je to v angličtině a zaměřený je to víceméně na digitály.
pepito
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:35    Předmět: Citovat
S angličtinou by zas takový problém nebyl. Principově by to asi taky tak moc odlišné nebylo. Pokud by jste byl ochoten to dát někam ke stažení budu rád.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Co s ním chcete měřit? Pokud to nebude napětí v zásuvce nebo nějaký VN zdroj tak snad zničení nehrozí.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 20:46    Předmět: Citovat
vlez na uloz.to, do vyhledavání zadej slovo poznavame a stáhni si to správný pdf ...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 21:52    Předmět: Citovat
"Jak na to" s osciloskopem - to je téma Radiového konstruktéra 3/1974. Jestli nemáš jinou možnost a schránku máš do 5 MB, pošli e-mail.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Existuje kniha poznavame elektroniku 7 Osciloskopy 150kč co nieje az tak vela a tie zakladne informacie tam su.....
pepito
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Děkuji Všem zúčastněným za uvedené odkazy, mám z čeho studovat. Pokud s tím člověk čas od času nedělá, tak jsou ty informace z hlavy fuč.
