Problém s editací vzorců ve wordu
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 22:58    Předmět: Problém s editací vzorců ve wordu Citovat
Mám nepříjemný problém s wordem (2007).
Pokaždé, když chci upravit vzorec pomocí editoru rovnic, vyskočí jenom hláška, že k tomu nemám oprávnění. Děje se to úplně u všech dokumentů (doc i docx) včetně těch, které jsem sám vytvořil. Nepomáhá ani přeinstalovat word, zkoušel jsem i verzi 2003 a je to to samé.
Netušite někdo, kde je zahrabán pes? Už jsem z toho zoufalý...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Myslím, že je to jeden z brouků viru jménem jehoVista...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Popřemýšlej nad tím, jestli jsi ještě před tím něco neinstaloval, třeba aktualizaci apod. Obraz disku asi nemáš udělaný, viď? Aby si nemusel nakonec skončit s přeinstalací Woken.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 20:23    Předmět: Citovat
2007 nemám, ale nemůže být problém s vlastnictvím souborů? (pokud máš FAT32)
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 0:12    Předmět: Citovat
Je možné, že ti od toho dokumentu zůstal nezavřený pomocný soubor.
Pomocný soubor se vytváří ve stejném cílovém adresáři jako aktuální soubor a má ve verzi OFFICE2003 a 2007 název tvořený prvními dvěma znaky z názvu souboru ~$ a pak zbytkem názvu souboru s příponou doc a nebo docx.
Hanizek
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Používám windows XP, systém NTFS. Problém právě začal po instalaci oken... Holt si tu instalaci asi budu muset pro velký úspěch zopakovat, ale i tak díky za rady!
Vogon: Jak už jsem psal, děje se to úplně u všech dokumentů - ať je vytvořil někdo jiný (na jiném PC), nebo já sám.
Vogon
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Aha, nevšiml jsem si.
Já bych stou reinstalací asi ještě počkal.
Stejnou hlášku o oprávnění mi třeba generovala instalace OFFICE2003 pokud jsem se pokusil vyvolat nabídku pravopisných úprav při druhém a dalším otevření dokumentu.
Stačilo znovu nainstalovat modul pravopisu a najednou to fungovalo.
Hanizek
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Lámu nad tím hůl - o víkendu poletí okna z okna.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
