Děsně mamince hučí ložisko v Boschce WOL 1650 (vrchní plnění, široká). Občas se vrtám ve Whirpu, mechanické závady, ale tady mám problém. Pračka je krytovaná tak, že je 1 boční víko - přístup k pohonu, ložsku pod řemenicí, zbytek krytu je jeden plech ve tvaru U, tak je přístup k protějšímu ložisku složitý. Toto ložisko silně hučí, buben má v něm velkou vůli.
pravděpodobně se tam dostanu uvolněním bubnu ze šasi a zvednutím nahoru. Může mi nekdo poradit podrobnějším postupem, až zbytečně neroebírám víc spojů, než je nutné. Jaké mě tam čeká překvapení? -typ ložiska, jaké těsnění ? Je dostupné nebo speciální díly ?
dle obrázku normalizované ložisko , gufero a v-ring. Těleso pokud nebude vydřeno půjde použít původní - mýlím se? jsou třeba atyp rozměry?
Ale dotaz směřuju hlavně na postup demontáže
