Hodiny při vypnutém autorádiu
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 21:57    Předmět: Hodiny při vypnutém autorádiu Citovat
Ahoj,
nemáte někdo tipy na autorádia, co zobrazují hodiny i při vypnutým stavu? Co jsem zatím slyšel, tak něco dělá Pioneer, ale konkrétní modely nevím a další informace jsem zatím nenašel. Díky za odpovědi.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Pri vypnutom radiu alebo vypnutom zapalovani?
Origo rádia do Favoritů to uměly. Měly standardní LCD displej Cool
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 22:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Když to bude i při vypnutým zapalování, bude to lepší.
PS: "tovární" autorádia samozřejmě vynechte, natož rádio z fáčka Smile
Naposledy upravil stepa dne ne březen 28 2010, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Toto dělal Blaupunkt. Geniální věc. Zvlášť pokud si tam nechal tatranku tak jsi ráno už nemusel odemykat auto.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Moj Blaupunkt po vypnuti radia ukazuje hodiny - ale je mi to uplne na nic, lebo v aute hodiny mam (a na rozdiel od tych na radiu idu presne). Po vypnuti zapalovania zhasne vsetko.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 23:08    Předmět: Citovat
U jiného rádia,než toho z Fáčka jsem to zatím neviděl Laughing a baterka s tím neměla problém a to jsem to neměl ve Fáčku,ale v DACII Very Happy .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 8:32    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
takže DIY hodiny? Shocked
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Levnější Favořiti měli analogové hodiny v hlavním přístrojovém štítu na pravé pozici. Dražší výbavy na tom místě měly otáčkoměr, takže hodiny se změnily na digitální s LCD displejem a zeleným podsvitem LED zapnutým zároveň se zapalováním a přestěhovaly na poměrně neobvyklé místo na stropě mezi sluneční clony. Měl jsem je takto umístěné ve Formanu ´94. Musím říct, že po nějaké době zvykání se toto umístění ukázalo jako velmi pohodlné a užitečné - jednak nezabírají místo pro důležitější a častěji sledované přístroje na palubní desce, druhak pohled na ně se příliš neliší od mrknutí do zpětného zrcátka - a třeťak na ně vidí všichni na palubě, ne jen řidič (jako v případě, že jsou hodiny součástí přístrojového štítu pod volantem). Od prosince minulého roku používám Roomstera a přestože tam jsou hodiny součástí sdruženého LCD displeje mezi otáčkoměrem a tachometrem, pořád ze zvyku jukám na strop ke zpětnému zrcátku...
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Funkciu hodín pri vypnutom rádiu má aj ten najlacnejší Sencor. (Mám to v aute. )
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 14:58    Předmět: Citovat
Nevidím důvod, proč by vypnuté rádio mělo k sobě lákat "lačné" pohledy lidských parazitů nakupujících za prsty a chňap. Preferuju rádia s odnímatelnou tatrankou, pokud už ne rovnou kódovaná po CAN-bus přímo ke konkrétnímu autu. Bohužel ta " built-in koncernová" zrovna kvalitou neodpovídají ceně, která je za ně účtována; cenově srovnatelná 1DIN "přespultovka" je o 100% kvalitnější. A laciný Sencošrot ať si pro mne za mne okolo mne svítí jako zanikající družice, já rádio mám na poslech...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 15:16    Předmět: Citovat
Temer vsechny SONY
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
stepa
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Tak jsem pořídil Sony CDX-GT24. Díky za pomoc.
