Zaslal: ne březen 28 2010, 22:58 Předmět: Problém s editací vzorců ve wordu
Mám nepříjemný problém s wordem (2007).
Pokaždé, když chci upravit vzorec pomocí editoru rovnic, vyskočí jenom hláška, že k tomu nemám oprávnění. Děje se to úplně u všech dokumentů (doc i docx) včetně těch, které jsem sám vytvořil. Nepomáhá ani přeinstalovat word, zkoušel jsem i verzi 2003 a je to to samé.
Netušite někdo, kde je zahrabán pes? Už jsem z toho zoufalý... _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 29 2010, 9:04 Předmět:
Myslím, že je to jeden z brouků viru jménem jehoVista... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po březen 29 2010, 10:08 Předmět:
Popřemýšlej nad tím, jestli jsi ještě před tím něco neinstaloval, třeba aktualizaci apod. Obraz disku asi nemáš udělaný, viď? Aby si nemusel nakonec skončit s přeinstalací Woken.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 30 2010, 0:12 Předmět:
Je možné, že ti od toho dokumentu zůstal nezavřený pomocný soubor.
Pomocný soubor se vytváří ve stejném cílovém adresáři jako aktuální soubor a má ve verzi OFFICE2003 a 2007 název tvořený prvními dvěma znaky z názvu souboru ~$ a pak zbytkem názvu souboru s příponou doc a nebo docx.
Používám windows XP, systém NTFS. Problém právě začal po instalaci oken... Holt si tu instalaci asi budu muset pro velký úspěch zopakovat, ale i tak díky za rady!
Vogon: Jak už jsem psal, děje se to úplně u všech dokumentů - ať je vytvořil někdo jiný (na jiném PC), nebo já sám. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: út březen 30 2010, 21:34 Předmět:
Aha, nevšiml jsem si.
Já bych stou reinstalací asi ještě počkal.
Stejnou hlášku o oprávnění mi třeba generovala instalace OFFICE2003 pokud jsem se pokusil vyvolat nabídku pravopisných úprav při druhém a dalším otevření dokumentu.
Stačilo znovu nainstalovat modul pravopisu a najednou to fungovalo.
