Kompozitní AV cinče na Scart (Nekamenujte)
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 9:45    Předmět: Kompozitní AV cinče na Scart (Nekamenujte) Citovat
pročet sem to zde i jinde, ale přesto se zeptám na můj případ: mam od iphonu kompozitní špagátky a hledam rebukci na scart, abych to moh píchat rovnou do tv (která ještě nemá jiný vstupy), takže sem koukal po tomhle: http://www.gme.cz/cz/scart51-p652-035.html , ale po pročtení zde zjišťuji, že záleží na IN a OUT verzi a tadle je zřejmě OUT (jako ze scartu na cinče) a já potřebuju z cinčů do scartu, existuje nějaká taková nebo si musim koupit tudle a vevnitř ji přepojit? a bude to barevný? díky
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Asi budeš potřebovat toto http://www.azobchod.cz/cgi-bin/model.pl?ok=tn&fw=250&kk=zzzzzzzz&st=cu&km=286841 a ktomu z té stránky co jsi uvedl je v nabídce hned vedle red cinch-scart in/out .
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 10:07    Předmět: Citovat
né, ty už mam origo jablečný, dyť to píšu.. a právě je potřebuju zredukovat do scartu...
a ten přepínací sem právě nevybral, protože se tu řešilo, jak je vnitřně divně zapojen, že to de někomu jen čb?
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Když máš kompozitní výstup (CVBS) a protáhneš ho scartem, musí to chodit barevně. Vždyť ti jde jas i barva po jednom drátu.
S chybějící barvou je problém v případě, že se někdo pokouší propojit například S-video (jas a modulovaná barvonosná jdou po samostatných kablíkách) a jeden z přístrojů ho neumí, nebo se složkovými signály YCrCb (to přes scart nejde obarvit vůbec), prostě při nestandardních způsobech propojení dvou odlišně zapojených vstupů.
Scart má vstup pro signál CVBS od doby svého stvoření, jde jen o to, mít navolený správný režim na televizi (pokud jich umí víc).
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 12:13    Předmět: Citovat
super díky, takže si buď koupim ten s přepínačem in/out a nebo když budě někde přímo in...
