Zaslal: po březen 29 2010, 10:14 Předmět: A/D prevodnik v ATMEGA16
Zdravím,
potreboval bych poradit jak rozchodit vnitrni AD prevodnik, aby mi daval spravne hodnoty. Zobrazeni je pomoci LCD displeje, ukazuje to nejake zmatky(na miste jednotek se strida 0,1,2; na pozici desetin jsou to uz vetsi psycha...napr.=,^n,o,k,0,atd... pouzivam vnejsi frekvenci 16MHz.
Hodila by se nejaka funkci ukazka nebo rada jak na to.
Potrebuji merit hodnoty kolem 1V... chci tam pouzit tu vnitrni referci 2,56V i za cenu vyuziti jen poloviny rozsahu
Tak například
LCDsendChar(vysledek % 100+0x30);
je blbost, vysledek % 100 je číslo 0-99 a tolik číslic nemáme. Musíš nadvakrát.
(vysledek % 100)/10...tak to udelam takhle...ale to nevysvetluje proc mi tam na miste jednotek litaji cisla od 0V do 2V pri pripojenem i nepripojenem napeti na ADC0.
...nevim cim to je vstupy AREF, AVCC mam osetrene podle vyrobce... ale stejnak to nejak kmita....
Ted sem pridal jeste setiny... a kdyz neni nic pripojeneho.. tak se tam strida 0,00 1,01 2,02 ....nevite cim to muze byt? Potreboval bych testovat kdy je neco pripojeno, kdy neni a jakou to ma velikost...s tim kmitanim toho moc nenamerim..
tak uz mi to asi meri...ale potreboval bych nejak vyresit aby mi to nekmitalo kdyz neni nic pripojene...Da se to nejak udelat? Potrebuji totiz detekovat pripojeni akumulatoru 1,2 V. ...
... akorat me napada....dat tam cekaci smycku ktera bude sledovat treba 5 vzorku po sobe a kdyz budou shodne tak ji povazovat za pripojene napeti...... nebo je jiny zpusob?
Ještě bych dodal, že pro přesné měření je třeba změřit referenční napětí na pinu AREF a podle něho nastavit konstantu v programu.
Vnitřní reference nemusí být přesně 2,56V, mám dojem že datašít uvádí toleranci až 10%.
na pinu AREF se da merit Uref ikdyz mam nastevene vnitrni ref. napeti?
