ovládání luxeon 1w
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 11:45    Předmět: ovládání luxeon 1w Citovat
Ahoj,
chtěl bych si postavit čelovku s touto led. http://www.gme.cz/cz/l-lxhl-nl94-p511-907.html
Našel jsem tu sice plno návodu na různé spínané zdroje, ale zajímá mě, jestli se nevyrábí už nějaký hotový modul s regulací.
Napájet bych to chtěl 2 až 4 ks AA nebo AAA 1,2 V NiMh
dracekvo
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 13:21    Předmět: Citovat
tak nic. na dealextreme jsem našel 3w čelovku za 300,- takže stavba se nevyplatí
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 14:59    Předmět: Citovat
U Flajzara mají něco podobného, zkus se tam podívat ( www.flajzar.cz = http://www.flajzar.cz/novinky/nova-celovka-s-vykonem-3w.html ) .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 16:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proboha jak se to chladí? Shocked To jako přes ten kousek plastodřeva?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 16:50    Předmět: Citovat
to sa menusi chladit 2 roky vydrzi s klesajucou svietivostou a potom zahodit
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká smysl takového zařízení. Jak dlouho to vydrží s těmi AAA bateriemi, 2-3 hodiny? Pro mě má význam čelovka co vydrží 60-80 hodin.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Tak 17Ah olovo na záda a hurá pod zem Wink
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 17:48    Předmět: Citovat
TO Brudr: jsi asi jeskyňář...
když si vemu na výpravu čelovku tak ty dvě - tři hodiny stačí z accu AAA v pohodě. Spíše je to o svítivosti a životnosti LED.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 17:49    Předmět: Citovat
... jee Andrea mne předběhla..
píďa
Brudr
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Tak možná jsem to se 60-80 hodinami přehnal. Ale když lozím po horách, tak potřebuji aby čelovka vydržela alespoň týden a zatím jsem s tím nikdy neměl problém. Odhaduji, že za ten týden mohla svítit tak 30-40 hodin a baterky vydržely. Při lezení potřebuješ mnohem více světla než při přechodech nebo bivakování ale zatím jsem nikdy nepotřeboval výkon 3W a ani 1W. Stačím si s běžnou čelovkou od PETZLa.
S tou 3W bych skutečně musel nosit 17Ah akumulátor.
A když už jsme u těch jeskyní, tak už i tam samozřejmě pronikla LED technologie. Když je ale potřeba výkon, není nad acetylénovou lampu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Nemá LiIon lepší poměr výkon/váha?
kolik hodin se předpokládá svítit v jeskyni nebo v horách NA JEDEN ZÁTAH, kdy se nedá/nemusí měnit baterie?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 5:15    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Ono to ani těma třema W vůbec nemusí sítit. Kdysi jsem kupoval na rozebrání čelovku která měla mít světelný výkon 3W. Při napětí 3,8V LEDka odebírala asi 400mA, takže o takovém světelném výkonu jsem si mohl nechat zdát.
Protože i podle mě je totální nesmysl z klasických baterií odebírat 3W.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 5:39    Předmět: Citovat
To je mi celkem jasný, že výkon té svítilny je udávaný jako P.M.P.O Smile Ale i 1W musíš někam odvést, jinak ta ledka půjde brzo do Řiť
Já třeba vlastním "3W" baterku z TESCA, tam je chlazení řešeno přes kovový plášť. Po nějakých 10minutách svitu je hlava už docela teplá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 7:03    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Měřil jsem svítítko na kolo s LED, které má napájení na 4 mikrotužky a bere z nich 0,5A. (PRO-T Bike Components). Nesmysl to je, protože takhle ždímat ty tužtičky je neekonomické, ale prodává se to a na nové články to nějakou tu půlhodinu funguje.
Brudr
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
kolik hodin se předpokládá svítit v jeskyni nebo v horách NA JEDEN ZÁTAH, kdy se nedá/nemusí měnit baterie?[/quote]
No tak v jeskyni nesvítíš jenom když jdeš spát. Na horách - jak kdy a v jakou roční dobu. V létě je poměr výhodnější než v zimě - je déle světlo. Hodně záleží kde lezeš a co lezeš. Když stihneš zabivakovat včas, tak v podstatě svítíš jen na vaření a tak - cca 2-3h. Když zatmíš někde na cestě tak klidně i 5h. Když zatmíš ve stěně tak i déle. Vzpomínám, že jednou jsme lezli skoro celou noc, asi 6h, protože nebylo kde bezpečně zabivakovat. I na zajištěné via-ferratě (dvoudenní) svítíš dohromady tak 9 hod. Vychází se brzy ráno, třeba ve 4hod. a spíš v bivakových chatách. Většinou docházíš už potmě a co teprve když tě něco nebo někdo zdrží. V mnoha případech jsou to situace, kdy na tom světle doslova závisí život. Tady je fakt žravá čelovka na h...o.
