Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34235 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 28 2010, 17:26 Předmět:
Uz som myslel, ze to vzdam. Ale nakoniec sa mi to nejako podarilo - skusal som to zapinat s drzanim roznych klaves (esc, ctrl+home atd.) - a po chvili sa konecne ukazalo hlasenie CMOS checksum error.
Nasledne to chcelo heslo - zjavne bug v BIOSe (posledny - 221). Nastastie sa dalo bootovat, takze som nabootoval z diskety a preflashoval na 218. Heslo zmizlo (ale pre zmenu zacala blbnut klavesnica), pre istotu nastavil defaults a znovu preflashoval na 221.
Zaslal: ne březen 28 2010, 18:21 Předmět:
Vratil som sa k tomu oddychnuty a chcel som skusit flashnut BIOS v recovery mode (preto FDD a ctrl+home). Nejako to neslo, ale namiesto toho sa to rozbehlo
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 29 2010, 20:51 Předmět:
Ale uvidis ) ak po nom uzivatel od jedu neposkace )
Viete ze poruchovost mobilov pri prechode z klasickych nohovych chipov na bga, sa zvysila priblizne trojnasobne? Povedal by som ze je to dan za miniaturizáciu a lá bga.
Aby to bolo spolahlive, musel by byt kryt z nejakej zliatiny a nie z plastu aby sa doska neprehybala a pre lepsi odvod tepla.
prepojenie chipov neexistuje, zial aby to bolo male ina cesta zatial neexistuje...
Urcite nenajdete bga v raketách ani riadených strelách, prečo asi...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 29 2010, 23:24 Předmět:
Uz jsem to zkousel. To lepidlo teplotou zmekne a da se odrejpnout, ještě než povolí pájka.
Připekl jsem si prsty ale vhodným nástrojem to pujde.
Uz jsem videl BGA oblepeny kolem dokola.
To bude už vysloveně pudová záležitost.
