Spínání optočlenu
voughn
Založen: Mar 30, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 7:48    Předmět: Spínání optočlenu Citovat
Dobrý den,
potřebuji prosím poradit. Snese ledka v optočlenu krátký impulz (do 1s) síťového napětí, pokud je použito níže uvedené zapojení?
 Soubor:  spinani-opt.png
 Velikost:  5.81 kB
 Staženo:  79 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Ne.
voughn
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou odpověď. Ale proč ne, a jak to tedy zapojit?
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:07    Předmět: Citovat
Já si myslím , že mohlo .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Tu usměrňovací diodu dej antiparalelně k té diodě v optočlenu, pak to snese 230 i trvale (když dáš 5W odpory). A ta dioda pak stačí klidně 1N4148.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Já to teda používám tak jak na obrázku, až na to, že tam mám navíc zenerku,elyt a odpory v serii 2x27K/0.6W.
Seriová dioda má výhodu v tom, že to žere proud jen polovinu času... Smile
voughn
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Ono to primitivní zapojení už léta prodává GES jako stavebnici, s odpory 2x33k pro 2mA ledku:
http://www.ges.cz/g190-ges07800059.html
Já jsem pouze upravil odpory pro větší proud ledkou v optočlenu.
Potřebuji spínat časovač síťovým napětím, a nechce se mi tam dávat relé na 230VAC.
 Soubor:  555_casovac.png
 Velikost:  10.21 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Optron.
 Soubor:  optron.png
 Velikost:  1.63 kB
 Staženo:  64 krát
voughn
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 7:39    Předmět: Citovat
Tak mám ubastlíno. Funguje to i s tím jednoduchým zapojením s diodou a dvěma odpory. Až na malou chybičku. Při zapojení tří nezávislých časovačů (viz příloha) se občas stává, že při stisku tlačítka pro T1 nebo T2, se spustí i T3. Ale né vždy, jenom občas. Jinak by to fungovalo dokonale. S tím bych potřeboval poradit. Co to může způsobovat? Myslíte, že to může být právě tím jednoduchým zapojením?
 Soubor:  T3.sch.png
 Velikost:  73.94 kB
 Staženo:  75 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Nemáš tam blokovací kondenzátory na napájení 555. Taky to může způsobovat pokles napájecího napětí při sepnutí relé. Předpokládám, že 12 V je společných pro všechno.
Zkus teda u každé 555 zapojit 100 nF keramiku těsně u napájecího vývodu a k ní třeba 100 uF paralelně.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Proudový náraz se nejspíše přenese přes napájení , zdroj nemáš nakreslen , je dobře , a při dnešních cenách , stabilizovat pro každý časovač zvláště .
voughn
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 5:18    Předmět: Citovat
Ano, zdroj se společný pro všechno. Je to datasheetové zapojení 78T12, před ním trafo 15V/5VA, můstek a 2200uF/25.
Dík moc za radu (rady). Naletuju to dolu ze strany spojů. Udělám i separe stábly pro každý časovač.
Aby jste věděli k čemu to vlastně je - nezávislé ovládání ventilátorů ICON ve třech koupelnách, a centrálního odsávání, které musí běžet pokaždé když se rozběhne kterýkoliv ventilátor. Chtěl jsem použít modulová časová relé na din lištu, ale jsou řekl bych předražená, a navín ty které mají ovládání 230V prý moc nevydrží. Tak jsem si vymyslel tohle:
 Soubor:  Fans-blok.sch.png
 Velikost:  19.5 kB
 Staženo:  57 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:53    Předmět: Citovat
Tvoj problem moze spozobovat aj zapojenie relek k 555. viac B5/94 strana 166
Daj do serie s vystupom 3 z 555 diodu v priepistnom smere.
