Zaslal: út březen 30 2010, 10:27 Předmět:
Já to teda používám tak jak na obrázku, až na to, že tam mám navíc zenerku,elyt a odpory v serii 2x27K/0.6W.
Seriová dioda má výhodu v tom, že to žere proud jen polovinu času... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono to primitivní zapojení už léta prodává GES jako stavebnici, s odpory 2x33k pro 2mA ledku:
http://www.ges.cz/g190-ges07800059.html
Já jsem pouze upravil odpory pro větší proud ledkou v optočlenu.
Potřebuji spínat časovač síťovým napětím, a nechce se mi tam dávat relé na 230VAC.
Tak mám ubastlíno. Funguje to i s tím jednoduchým zapojením s diodou a dvěma odpory. Až na malou chybičku. Při zapojení tří nezávislých časovačů (viz příloha) se občas stává, že při stisku tlačítka pro T1 nebo T2, se spustí i T3. Ale né vždy, jenom občas. Jinak by to fungovalo dokonale. S tím bych potřeboval poradit. Co to může způsobovat? Myslíte, že to může být právě tím jednoduchým zapojením?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 12 2010, 8:04 Předmět:
Nemáš tam blokovací kondenzátory na napájení 555. Taky to může způsobovat pokles napájecího napětí při sepnutí relé. Předpokládám, že 12 V je společných pro všechno.
Zkus teda u každé 555 zapojit 100 nF keramiku těsně u napájecího vývodu a k ní třeba 100 uF paralelně.
Ano, zdroj se společný pro všechno. Je to datasheetové zapojení 78T12, před ním trafo 15V/5VA, můstek a 2200uF/25.
Dík moc za radu (rady). Naletuju to dolu ze strany spojů. Udělám i separe stábly pro každý časovač.
Aby jste věděli k čemu to vlastně je - nezávislé ovládání ventilátorů ICON ve třech koupelnách, a centrálního odsávání, které musí běžet pokaždé když se rozběhne kterýkoliv ventilátor. Chtěl jsem použít modulová časová relé na din lištu, ale jsou řekl bych předražená, a navín ty které mají ovládání 230V prý moc nevydrží. Tak jsem si vymyslel tohle:
