Zaslal: út březen 30 2010, 10:26 Předmět: Záhada s připojením přes konektor (Palm -> RS-232)
Ahoj,
řeším záhadu s propojením mého Palmu , který má tzv. multi-connector a RC vysílačky (případně i něčeho jiného) přes RS-232. Vycházel jsem z datasheetového zapojení pro max232 (případně st232). Nejprve jsem to zkusil na nepájivém poli s tím, že 3 vodiče (RXD, TXD, GND) z pole jsem prostě ručně přidržel na Palmu (neměl jsem ještě ten multi-connector). Vše chodilo na výbornou. Objednal jsem si tedy konektor, navrhl a vyrobil SMD desku, vše zápájel a ejhle, ono to nechodí. Zjistil jsem, že je chyba v tom konektoru, když to propojím ručně drátkama, tak to opět funguje. Špatným kontaktem to asi nebude, vše ostatní co jsem zkoušel, tak přes tento konektor funguje (nabíjení, USB). Nevím si rady, jednotlivé piny konektoru jsou realizovány pomocí takových pružinek (viz přiložený obrázek).
Zaslal: út březen 30 2010, 11:27 Předmět:
Viděl jsem konektory, kde indukčnost podobnýho pérka dělala zásadní problémy, ale tady si to nějak nedokážu představit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taky jsem si rikal jestli tam nemuze zlobit nejaka indukcnost, ale nejsem takovy znalec abych to dokazal posoudit. Nastaveni rychlosti komunikace nepomohlo. Ale pri vecnem zkouseni jsem zjistil, ze obcas pri neuplne zasunutem konektoru se to chyti. Takze to vypada jako spatny kontakt, ale moc se mi to nezda. Asi bude nejlepsi splasit nekoho s Palmem a zkusit to u nej. Taky jsem si rikal jestli neni na zavadu to, ze spojovaci kabel (40 cm) neni stineny. Ale kdyz jsem to propojil jenom na par cm, tak se to chovalo stejne. Navic i s timto kabelem to chodilo pri propojeni bez konektoru na Palmu.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st březen 31 2010, 21:27 Předmět:
... mě pomohlo na ty datový konekce pověsit osciloskop.
A následně upravit napajecí nepětí vysilacího zařízeni dat, neb to děsně zakmitávalo a tedy vytvářelo nažádoucí impulzy na hranách ... _________________ píďa
"Magnet" jsem dle rady zkusil, bez vysledku. Ovsem na neco jsem mozna prisel. Nekde jsem se docetl, ze nektere zarizeni pracuji s logikou 3,3V a nektere s 5V. Kdyz zmerim RXD a TXD na Palmu, tak je tam prave tech 3,3V a MAX232 je samozrejme na 5V. Tak mozna je tady zakopany pes a budu to muset predelat na MAX3232, ktery je na 3V-5,5V.
Tady je dole jakesi snizeni napetove urovne svethardware.cz/svetpda, ale asi bude lepsi tam proste vrazit ten MAX3232 a zajistit mu napajeni 3,3V.
Tak jsem vicemene nahodou prisel na to, ze kdyz v konektoru vynecham pin GND a zustanou tedy zapojene pouze RXD a TXD, tak to funguje. Nechapu. Proto to zrejme pri manupulaci s konektorem obcas zafungovalo a to same pri rucnim propojeni dratkama. Mam to tak nechat?
Zaslal: pá duben 02 2010, 20:17 Předmět:
Zkus snížit jen hodnotu TX dvěma či třema diodama 4148 v serii + odporem (možná ani nebude potřeba) proti zemi.... Dobrej je na to osciloskop a podívat se, jestli mašina na konektoru odpovídá nebo ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja uz jsem zkusil i verzi s tim max3232 na 3,3V a vysledek je uplne stejny, se zapojenym GND to nejde. I jsem tam dal navic dve zenerky viz http://www.ges.cz/sheets/m/max3232.gif.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: u HK
Zaslal: so duben 03 2010, 8:01 Předmět:
nedávno jsem kupoval kabem na palma usb a nefungoval nakonec jsem měřením zjistil , že jsou zapojené úplně jiné piny bohužel ty správné ani nebyly osazené , tak by prověřil, jestli ty piny opravdu sedí oproti těm funkčním kontaktům.
