Zhorel zdroj 10A-snaha opravit
niio
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 13:42    Předmět: Zhorel zdroj 10A-snaha opravit Citovat
Zhorel mi zdroj skratom na vystupe, snazim sa to opravit svojpomocne, bol tam zniceny jeden kondik(bol priamo pripojeny na vystup +/-), ktory som uz vymenil a nasiel som prepalene take zahnute drotiky, vyzeraju ako nejake nozicky diody, ale dioda nikde, ako keby sa uplne vyparila. na plosaku su vsetky suciastky oznacene, ale prave tato(drotiky) nema ziaden popis, je tam na plosaku nakreslena len biela ciara z jedneho konca na druhy a vedie z cierneho vystupu do takej velkej hranatej suciastky, kde je medenny drot namotany na cievke, asi to bude trafo, ci ako sa to vola Wink
Neviete poradit, co to tam mohlo byt za suciastku? Inac sa na plosaku nachadzaju este take drotiky, vyzeraju ako pripnute spinky zosivackou na papier, su ale oznacene J1,J2 atd.
Ak treba nejake foto, tak staci napisat a uploadnem.
Vdaka za pomoc.
Zdroj je tento: http://fudapower.cn/fdc_10a.htm
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Foto by se určitě hodilo, raději víc fotek a detailních.
Jinak to není zdroj, ale nabíječka akumulátorů.
A nebyla to drátová propojka ve funkci pojistky?
niio
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 14:29    Předmět: Citovat
hej, tiez ma to napadlo, ze to bude poistka, lebo konce vyzeraju normalne utavene s gulickou na konci, ako ked sa tavi cinovy drotik. foto prave uploadujem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Output short circuit protection ako to mohlo zhoriet Very Happy kebuy bolo v zaruke reklamujem..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 16:01    Předmět: Re: Zhorel zdroj 10A-snaha opravit Citovat
niio napsal(a):
Zhorel mi zdroj skratom na vystupe, snazim sa to opravit svojpomocne, ..... nasiel som prepalene take zahnute drotiky, vyzeraju ako nejake nozicky diody, ale dioda nikde, ako keby sa uplne vyparila. na plosaku su vsetky suciastky oznacene, ale prave tato(drotiky) nema ziaden popis, je tam na plosaku nakreslena len biela ciara z jedneho konca na druhy a vedie z cierneho vystupu do takej velkej hranatej suciastky, kde je medenny drot namotany na cievke, asi to bude trafo, ci ako sa to vola Wink
Zhorel zdroj 10A-snaha opravit - obávám se, že v tvém případě zůstane jen u "té snahy" Rolling Eyes
Při tvých znalostech součástkové základny, si dovedu představit i tvé znalosti o impulzních spínaných zdrojích - jejž pravděpodobně tvoje nabíječka obsahuje (soudím dle její velikosti z obrázku).
Pokud nepoznáš pod označením J1, J2 ani obyčejnou propojku (J - jako jumper Shocked ) - pak to jedině svěř někomu zkušenějšímu - jinak to skončí ve SD a ty můžeš utrpět úraz el. proudem Cry
Honza - kokúň
__________________________
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Souhlas - je to nad tvoje síly
neber to jako urážku , ale jako rozumnou radu.
niio
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 22:03    Předmět: Citovat
mojim zamerom bolo zistit tu na fore, co za suciastku to tam zhorelo a uz by som si ju tam naletoval. nic viac, nic menej.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Asi tam bude více špatných součástek,problém je tu ten,že to na nich nemusí být vidět pouhým okem Wink
Banda
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 0:24    Předmět: Citovat
Kde sou ty fotky? Jinak jestli máš multimetr, určitě by stálo za to proměřit součástky.
niio
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:12    Předmět: Citovat
tu su foto:
tu som menil ten kondik, co je v lavo a kusok od neho v pravo hore je vidiet miesto, kde sa nachadzala ta prepalena suciastka (jumper? dioda?):
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100328/b_131751.jpg
tu je stary kondik a zvysok z prepalenej suciastky:
http://media8.dropshots.com/photos/236602/20100328/b_131849.jpg
na tejto foto je vidiet, kde bol ten "jumper":
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100328/b_141309.jpg
toto je foto odspodu:
http://media7.dropshots.com/photos/236602/20100328/b_141226.jpg
niio
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
znamy, co je elektrikar, tak to premeral a zistil ze odisiel ten kondik a ten "jumper"
Banda
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 21:52    Předmět: Citovat
No to byla dioda, teď jenom najít správnou polarizaci a nějaký ten typ.
Mohl by jsi to rozkreslit, co kam jde od těch plošek?
Momentálně tam máš ty nápisy a ono to nejde vidět.
niio
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 22:07    Předmět: Citovat
ok, zostavim schemu a cez vikend to sem nahram. Podla coho si zistil, ze to bola dioda?
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Nekecáš takhle trochu? Nepřepóloval nějaký blbeček náhodou výstupní svorky při připojování na aku? Když se tu ptáš na takový kraviny tak bude nejlepší když ten krám zahodíš rovnou. No ano špatnej kond a odpařená jakási součástka(nejspíš dioda), to je začátek, ale součástky jsou dost často špatný aniž by to na nich bylo pohledem poznat. No a jestli čekáš, že ti někdo napíše, vyměň tohle a bude to fungovat tak promiň ale ty jsi asi spadl z jahody Laughing
niio
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:12    Předmět: Citovat
tu su teda este dalsie foto aj s popisom, ak este nieco bude treba, tak to dodam. na foto odspodu je vidiet este take dva cierne kable(tie som nezaznacoval) a tie idu na predny panel zdroja, kde su diody na takom malo plosaku, ktore ukazuju stav nabitia baterie.
tu som naznacil vsetky suciastky, ktore su v okoli tej zhorenej diody(cervene kruzky)
http://media7.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_134035.jpg
http://media7.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131413.jpg
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_132003.jpg
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131919.jpg
http://media8.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131903.jpg
http://media8.dropshots.com/photos/236602/20100402/131843.jpg
http://media7.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131557.jpg
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131532.jpg
http://media7.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131449.jpg
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131427.jpg
http://media6.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131412.jpg
http://media8.dropshots.com/photos/236602/20100402/b_131324.jpg
