Výdrž PC zdroje
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 18:58    Předmět: Výdrž PC zdroje Citovat
Myslíte,že když dám na 200 Watový PC zdroj ,tak ze vydrzí (aniz by shorel) halogenku 250 W ,větráček a dva motorky???
andreas4all
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Pravdepodobne nie. Ale je tam malá rezerva, na ktorú by som sa však nespoliehal.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 21:01    Předmět: Citovat
Tu halogenku mas na kolik voltíků ? Wink
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 22:10    Předmět: Citovat
Pokud by se daly na vystup vykonnejsi usmernovaci diody, zdroj by to mel vydrzet, problem bude spis v tom, ze ta halogenka zatizi jen jednu vetev zdroje. Navic ma halogenka za studena moc malej odpor vlakna(zdroj jde vlastne do skratu),takze nenabehne - zafunguje proudova ochrana.
Woofe
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 22:19    Předmět: Citovat
Přesně tak, musím potvrdit tvrzení uživatele Sikulama.
250W na jednu větev.... a předpokládám 12V Rolling Eyes , to prostě nepojede.
Tak odhaduju maximálně 50W na +12V větev, pak ti vysadí zdroj.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 21:16    Předmět: Citovat
určitě to nevydrží Idea
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 15:04    Předmět: AT Citovat
no ja ti psal jak to zapojit Question
Idea AT zdroj nemiva ochranu bud jede nebo shori vsechno krome pojistky
/zdroj pojede pokud jeho vykon nebude prekrocen rozumis Question
Idea nevidrží vetsi zatez
ATX ti samozrejme vypne nekdy pri zatizeni pouze 12V jen shori
clovece to jeste nemas hotove Question
na odparovaní ti stací 80W a musis udelat motorek ktery osevře pruduch aby ventilátor mohl rozehnat kouř
halogenku krytou sklickem muzes ponorit jak tera nekdy nepraskne vůbec zalezi jestli tam lijes uz horkou
