Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 36, 37, 38  Další
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kdes ty hroty koupil ?? A jakou teplotou to trápíš ?
První hrot byl koupen spolu s pájkou a vypadal velmi podobně jako tenhle, který je myslím koupený v EZK nebo u SAGATu (mám jich víc a pomíchal jsem je). Není to šroubovací hrot, ale lisovaný.
Problém bude spíš vysoká teplota- mám nastaveno asi 310 stupňů.
Nevím , jak přesná je natištěná stupnice a neumím měřit teplotu.
Ale když nastavím asi tak 240 stupňů, tak se nový cín z trubičky začíná velmi neochotně tavit do takové polopastózní polotekuté hmoty.
Když nastavím 280 st., tak už to jde, ale přece jen mi roztavení připadá trochu pomalé.
Kolik je správně?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 0:49    Předmět: Citovat
Tak som si včera čítal v tomto fóre, medzitým som zapol moju Eresu, chvíľu veselo poblikávala, a keď už idem letovať, tak hrot je studený, ledka nebliká. Pozriem poistku, prepálená. Vymením, zapnem, vrrrrr-bum, ďalšia v ťahu. Rozoberiem a nestačím sa čudovať. Jedna dióda v gretzi (1N5406) v skrate. Na sekudári, kde by malo byť okolo 30V. Asi umrela na starobu... Confused
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Další díl příběhu s hrotem. Jelikož už špatně vedlo teplo do hrotu a blbě se s ním i vyndávaly součástky z použitých desek (nastavena teplota 310 st. a stejně nic moc), tak jsem ho násilím rozloupnul a zjistil jsem , že to není slovenský hrot, jak jsem chybně uvedl minule, ale český šroubovací (jak píše vogon).
Ze styčné plochy, tvořené čelem čelem válečku zalisovaného v trubce a základnou kuželu se materiál nějak vydrolil a znehodnotil, takže zůstalo jen vedení tepla skrz zoxidovaný šroub M4, což je asi pro přenos tepla málo a proto jsem musel nastavovat vyšší teplotu. U nového hrotu mám nastaveno 280 st. a taví to v pohodě.
Na fotce je vidět, co zůstalo ze styčných ploch mezi pevným koncem a hrotem. I když po poněkud surové rozborce.
Celkem by mě zajímaly vaše fotky hrotů po delším používání (desítky či stovky hodin). Např. jestli máte trubku pořád čistou a lesklou. Občas s ní zavadím o plastovou izolaci vodičů nebo o plasty obecně a to jí taky nepřidá. A taky jakou máte nastavenou teplotu.
Výkresy a fotky hrotů.
http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty&DokuWiki=525f9648bddce582695bc33389554c8b
Horní záběr sestaveného hrotu je už po rozborce. Díly jsou jen sestrkané dohromady. Tak velká mezera tam nebyla.
Dolní záběr vlevo ukazuje vnitřní váleček ze strany přivrácené směrem k topnému článku.
 Soubor:  Hrot rozebrany 11 LQ.JPG
 Velikost:  106.87 kB
 Staženo:  205 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 23:48    Předmět: Citovat
Ještě k tomu mám sadu hrotů "vlna" a "jehla" na pájení SMD.
Jehlu žhavím s ofsetem +30°F
Hroty jsou intenzivně používány v servisní praxi. Normálně s nimi dlabu zaletovaný plechy a ohýbám zahnutý nohy chladičů a tak podobně
Prodejce se tehdy ironicky ušklíbal když jsem požadoval náhradní hroty, protože jsem byl zvyklý na ten hnůj z ERS.
Dodnes mi leží v šuplíku.
Pájecí stanice koupena v roce 2002. Hrot původní. Teplota 315°C.
 Soubor:  hrot.jpg
 Velikost:  18.46 kB
 Staženo:  166 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Vogone, promiň, ale nějak jsem nepochopil , co máš za hroty, co za páječku,... ERS350 už nepoužíváš (?), páč se neosvědčila .
Můžeš klidně napsat, kterým výrobkem se dají dlabat plechy a ohýbat nohy chladičů atd. a je stále v dobré kondici. Takový by se mi taky hodil.
Vogon
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:57    Předmět: Citovat
ERS jsem používal asi 6 let. Byla to ta původní plechová, kopil jsem ji jako nějakou skladovku od Kovopodniku Brno. Skutečně se neosvědčila. Byl to prostě výrobek poplatný době svého vzniku. Mám pocit, že jsem v ní musel udělat snad pět úprav než začala aspoň nějak fungovat.
Pak jsem si pořídil stanici PACE MBT250 v sestavě:
Pájecí pero, odsávačku a pinzetu.
Kromě filtrů v odsávačce je tam všechno původní.
Membrána, motorek, přívodní hadice, hroty, topný tělesa...
Ty hroty vydrží neuvěřitelný věci ale taky stojí neuvěřitelnou sumu.
Ten hrot co je na fotce stál v době pořízení lehce přes dva tisíce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Nemůžeš porovnávat ERS50 (1500Kč) a Pace (80-90KKč). To je fakt někde jinde cenově...
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Ale mozes porovnat so Solomon SL-30 (<100 EUR). Hroty sa nerozpadavaju, lebo su z jedneho kusu. Je tam LED displej a prepinac na zobrazovanie skutocnej alebo nastavenej teploty. Existuje lacnejsi typ SL-20, kde je namiesto displeja LED pasik.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Mi se hroty na ERS rozpadají přiměřeně... Solomonisti, které znám, jednotně nadávají na mizerný přenos tepla atd.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Je pravda, ze teplotu mam nastavenu tak na 350 stupnov, ale spajkuje sa s tym dobre. Daju sa s tym robit aj SMD MOSFETy (TO-263) - staci pridat teplotu.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Tak to já mám solomon a nemám s ní největší problém, převod tepla OK teplotu mám nastavenou na 280°C a v pohodě. A hrot mám pořád původní už nějakých 6let
tak oprava nemám solomona, ale Pro's Kit
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:35    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Nemusíš se opravovat...je to to samý, jenom to má jinej kryt.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 8:22    Předmět: Citovat
V nastavení pro ERS50 se mluví o dvoubarevné indikaci spínání topení pájky.Nemáte někdo schema s zapojením té dvoubarevné led?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 23:18    Předmět: Citovat
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35122&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tu si pozeral? viem že tu sa toho dosť prebralo, skús poprezerať..
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Jednu půlku - zelenou - mám trvale svítit, a červená se rozsvítí při topení. To zvládne i Oran Guttan.
Strana 4 z 38
