Diky moc:-)i na DPS to osazeno je.ja uz jsem tu Telku zavrel a zatim na radio kaslu.jeste pak nekdy zkusim v tom S.M. a jinak na to kašlu.DIky vsem za pomoc
prosim vas tak telka byla zavrena.dnes jsem ji zanul celkem 2* krat a udelalo to zas. jak jsem psal na zacatku vlakna ty elity co jsem meni jsou OK.studenak tam neni.je mozne tedy ze odesel ten IO vertikálu?
a taky na koncovém trandu ŘKS jsem naměřil (trand byl vypájeny z DPS)
mezi Bází a emitorem odpor 30ohmu. a mezi bází a kolekorem 516ohmu.
neni ten odpor mezi Bází a emitrem nejaky malý?
Je to trand BU4508DX
asi je to blbá otázka ale já jsem takhle malý odpor nikdy na trandu nenameril mezi B a E,tak se radši ptám.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 16 2010, 22:26 Předmět:
555 napsal(a):
neni ten odpor mezi Bází a emitrem nejaky malý? Je to trand BU4508DX. asi je to blbá otázka ale já jsem takhle malý odpor nikdy na trandu nenameril mezi B a E,tak se radši ptám.
Ne není. Ten shunt je u tohohle trandu 25ohmů. Poslyš Vlastíku, kolik vlastně máš momentálně rozvrtaných těch telek?
dobrý den,pane killroy.tak ze ten trand je OK.rozvrtanych telek?celkem dve.tuhle zase bouzel:-( a tu Teslu.Ta sony nepatri me,je nekoho znameho od taty.jeho jen zajimalo jeslti u ni je spatna obrazovka nebo neco jineho.
elity jsem kontroloval uz predtim idiody a tak multimetrem.ja muzu jedine zmerit mulitmetrem ty napeti jak jsou naznaceny ve schematu.kdybych mel doma oscik tak muzu i ty prubehy co jsou tam naznaceny.
jenze ja mam doma jenom ted oscik mozna tak ze zvukovky v notesu
Ale kdyz to dela to ze se vypne telka do st.by tak to vypada na nejake diode nebo tak na svod ze?
Ked vypne do stby ,pravdepodobne chyba Vfly spatna vazba do uP.
To ,ze si tie diody meral este nic neznamena.Niekydy blnu aj zvytkova kondiky.
Vertikal by sa dal teoreticky merat aj zvukovkou z nap delicom.Ide o to ci sa oplati riskovat notebook.Prskne nahodou trafo a si v 3.14ci.A to sa este nebavim o sonde. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne st březen 17 2010, 0:25, celkově upraveno 1 krát.
no prave notas kvuli tomuto radsi nechci riskovat.i kdyz je to teda Pentium 1 ktera dneska uz nema cenu.ja to mam jen na schemata,ale stejne no. A uz vubec nevim jak bych delal tu sondu.ani podle ceho bych ji delal.to je fakt pricinu by kdyby teda odesel ten tda....urcite ma.predtim sem neodstranil pricinu jak je videt
Teď nevím, jestli jsem to blbě nepochopil, ale osobně bych napětí v obvodech vertikálního rozkladu měřil proti zemi a hodnoty součástek kolem vývod proti vývodu, samozřejmě při vypnuté TV. Mimochodem - četl jsem, že elektrolyty jsi měřil, ale co jsi na nich měřil? ESR?
dnes jsem měřil svitky na kapacitu a jeslti nema nektery z nich svod,opdory jsem meril jake maji hodnoty.vsecko by bylo OK,zkousel jsem vymenit i IO vertikálu ale dělá to pořád to samé.
je opravdu problém v obvodu vertikálu podle toho ja se tv chova?
Strana 2 z 5
