Behringer MDX 1400
elvis1979
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 7:55    Předmět: Behringer MDX 1400 Citovat
Zdravím, mám tento dynamický procesor a je na ňom chybný jeden potenciometer. Neviem taký nikde zohnať. Na potenciometri je označenie B103. Neviete kto robí na CZ a SK servis Behringer-ov? Alebo kde zoženiem taký poťák:
V prílohe sú fotky. Ďakujem.
 Soubor:  Zmenená veľkosť P3280380.JPG
 Velikost:  96.28 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  Zmenená veľkosť P3280381.JPG
 Velikost:  89.26 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  Zmenená veľkosť P3280382.JPG
 Velikost:  91.82 kB
 Staženo:  90 krát
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Behringer dělá Audiopro, poťák je 10k (103 znamená 10 000 v ohmech).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:03    Předmět: Citovat
poťák je navíc lineární. Vleze tam ALPS 9mm, je stejný, tenhle pot je jeho mizerná čínská kopie. S dost velkou pravděpodobností tu desku při vytahování poťáku doničíš.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Je to přesně, jak píše Sendyx...
Jinak ten poťák se dá vyjmout i bez poškození DPS (bez poškození prokovů), osobně to u těchto šuntů řeším tak, že jednotlivé přívody odštípnu a ty zbylé kousky z desky vytáhnu za nahřívání páječkou pinzetou. V tomto ohledu může být trošku problém se stínícím plechem, kterým je vlastně poťák do desky fixován, ale tyhle robustnější spoje se kupodivu dají docela v klidu odpájet klasicky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Ono závisí, které generace ta deska je, u jednoho provedení BF jsou prokovy tak úzké, že ani tahle metoda nepomůže, jedině zahřívat zbytky z obou stran. Není to určeno k opravám, je to spotřebka...
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Horucim vzduchom by to hadam islo, len tie elyty by to nemuseli dobre znasat.
elvis1979
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Takže to nemá zmysel ani opravovať?
Tých ALPS 9 mm je strašne veľa typov, asi musím zmerať presne tu čínsku kópiu.. A tiež je problém s dodávateľom na SK.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ani náhodou, kolem poťáku je mračno smd.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 9:03    Předmět: Citovat
S těmi minipoťáky mne s...ou . Opravdu spotřebky , pár otočení o nejsou . Když si vezmeš cenu jednoho a potřebuješ měnit více ks (měnil jsem i šest u starší generace ) a čekáš , že odejdou další , nemá to cenu .
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 9:04    Předmět: Citovat
No, cena jednoho - 0,31$ Smile
elvis1979
Tak toto určite nezvládnem, nemám na to príslušné vybavenie.
Opýtam sa takto: vedel by to niekto opraviť? Alebo sa môžem s tým rozlúčiť.
Najhoršie je to, že ten potenciometer ovláda výstupnú citlivosť na 1. kanály. Keby to bol z enhancer, alebo limitera tak kašlem na to.
Inač nenapísal som poruchu. Poťák v zhruba pri skrútení na +7dB začne vydávať neskutočný praskot a chrapot a ten je tam až do konečnej polohy +20 dB. Viete si predstaviť čo to robí v reprobedniach. Nejaký dobrák mi musel do toho buchnúť. Uť som to skušal aj nejako prestriekať, ale nič nepomohlo.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 9:31    Předmět: Citovat
Ptal ses v Audiopro? Myslím, že na Slovensko by neměli mít problém poslat. Bude to sice zase jen ta kopie ("originální náhradní díl Behringer"), ale lepší, než drátem do oka. A vyměnit to jde, chce to jen trpělivost. Nebo můžeš samozřejmě zkusit nějakého místního opraváře, jestli by ti to nevyměnil. A kdyby bylo úplně nejhůř a vypadalo by to, že původní vývody nepůjdou vytáhnout, tak bych je nechal v plošňáku a nový pot bych k nim připájel natupo. Je to sice trochu prasárna, ale fungovat to bude.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 9:49    Předmět: Citovat
elvis1979 napsal(a):
Už som to skušal aj nejako prestriekať, ale nič nepomohlo.
Ani to nemôže pomôcť, pretože tá naparená vrstva, po ktorej chodí bežec (stredný vývod potenciometra), je zodratá. Zaujímavé je to, že odporová vrstva je pritom v poriadku.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Jo za $ neumím , nauč nás to , za Kč je to sebevražda .
elvis1979
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Tak vdaka za cenne rady, uz len zohnat ten potak Smile
