Zapalovací lišta MPI
naj
Založen: Jan 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:45    Předmět: Zapalovací lišta MPI Citovat
Prosím o radu.V zapalovasí liště na Felicii 1,3MPI jsou použity spínací prvky výroba Malaysia označení na povrchu součástky VB 921 ZVF a ještě je další značení /uvádím protože neznám důležitost/ ST 9810 jeden kus a druhý ST 9806.Kde je mohu koupit nebo jakým rovnoceným dostupným typem jej nahradit?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 5:47    Předmět: Citovat
Tohle budou nějaké zákaznické speciály, jediné řešení které mě napadá je zkusit rozkreslit zapojení lišty a potom zkusmo vybrat prvky z normální nabídky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Mozem sa spytat preco ides tak do hlbky ? Vecsinou ked no nefungovalo stacilo prepajkovat studene spoje....inak na vrakovisku najdes dalsiu....
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Taky bych se s tím neprplil . Leda jestli to máš pro svůj druhý vůz a nezáleží Ti na spolehlivosti , pak tam můžeš osadit něco zkusmo .
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 13:55    Předmět: Re: Zapalovací lišta MPI Citovat
naj napsal(a):
Mrk sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32890&postdays=0&postorder=asc&start=15
a sem:
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/VB921ZVFI-pdf.php
Pravděpodobně kecám.
naj
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:47    Předmět: Citovat
To Atlan:starší lištu z vrakáče již mám,ale jak odešla původní může i ta druhá. Proto bych rád zprovoznil i tu původní. To Bezny:první odkaz je to co hledám. Tomu druhému nerozumím. Elektronika není zrovna moje silná parketa natož angličtina. Na internetu se dá najít hodně věcí,ale musím vědět přesně co chci a zde je kámen úrazu. Na zmiňovaný LIN-IC ignition coil driver VB921ZVF,400V,7A,TO220isol. jsem našel informaci,že se jedná asi o ,,předzesilovač řízení zapalovací cívky'' nebo tak nějak,jak se mě podařilo umělecky přeložit,ale potřeboval bych přesnější ,,nakopnutí''!! Podařilo se mě najít několik např.-cituji-Tranzistor bipolární NPN.400V,8A,110W,300ns,TO220AB nebo 2SC4161 nebo BU 806, ale nevím zda jej mohu použít? Montáž bez problému zvládnu,ale potřebuji pomoct v nasměrování vhodného typu!
Bezny
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 15:34    Předmět: Citovat
naj napsal(a):
Původní obvod je kombinací "předzesilovače" a spínacího tranzistoru cívky, tedy obsahuje v sobě vše potřebné (buzení, omezení proudu a přepětí). Nelze ho tedy nahradit jen spínacím tranzistorem (byť určeným pro coil ignition). Skládat to z více obvodů by teoreticky šlo, ale bylo by to na dlouhý výzkum a hluboké znalosti a nakonec by to nejsíš ztroskotalo na provozní spolehlivosti (horko, mráz, vlhko, agresivní páry, otřesy). Není to tedy příliš optimistické, buď sehnat přímo originál nebo vyčmuchat náhradu, která má podobné vnitřní zapojení (block diagram v tom PDF) a základní parametry kolem těch 340V/7,5A. V tomhle oboru nedělám takže nevím jaké jsou možnosti. Nejvíc co můžu poradit je googlit "coil ignition integrated IC". Vyleze třebas tohle:
http://195.205.118.152/dane/uklady-scalone/vb020.pdf
figure 3., to by mělo šanci na úspěch (když nebudu řešit časování, tj. předstih), ale zůstane stejný problém, tj. kde to koupit.
Osobně bych šel přímo za kovářem, tj. poptal se na VB921 zde:
http://maps.google.cz/maps/place?cid=14962133069069011791&q=STMicroelectronics&gl=cz&cd=1&cad=src:pplink&ei=Zqy0S_uILNua_Qb6-Khv
No možná se tam dozvíš, že VB921 už vychází z módy a že nejbližší náhrada je BIP 373 od Bosche. To je ještě nadějnější než VB020.
http://www.megamanual.com/ms2/bip373_datasheet.pdf
Tak budeš zas shánět u Bosche.
Bezny
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
Zkus se poptat tady:
www.megasquirt.cz
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 6:49    Předmět: Citovat
To Bezny , můžeš se s námi podělit o co go ? http://www.megasquirt.cz/ myslím o tu firmu ?
Bezny
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 8:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Megasquirt je modulární stavebnicový systém elektronického řízení vstřikování paliva benzínových motorů. Pokud je tedy někdo notorický autotunič a nestačí mu ani drahé přečipování motoru tak si pořídí tuhle taky drahou věc a po večerech vymýšlí časování a pak píše na autofóra o kolik mililitrů snížil spotřebu a že to teď táhne jako sviňa. Mezi tuniči je tedy tento pojem dost známý.
Volitelnou součástí je i budič zapalovacích cívek, který obsahuje zde pohledávané součástky. Takže pokud to v ČR někdo nabízí, tak by možná uměl dodat i ty spínací prvky. Jestli nabízejí originál nebo rýžový klon nevím, ani co je to za firmu.
Víc o tom nevím, nejsem tunič.
http://en.wikipedia.org/wiki/MegaSquirt
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Dík , právě jsem chtěl vědět víc o firmě . Nejsem tunič , ale chtěl jsem se tomu dostat do reálného zapojení a pochopitelně k součástkám .
