TESLA TVS2830 TS, problem s korekciou podušky
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 13:03    Předmět: TESLA TVS2830 TS, problem s korekciou podušky Citovat
Zdravim.Kamos sa prestahoval do podnajmu a nakolko nema na novy TV,tak dostal od svojho stryka starsi TV prijimac na ktorom je vsak problem s korekciou podusky-teda myslim.
Zavada sa prejavuje zuzenim obrazu v strede,cize to vyzera nejako takto- )(.Studovanim fora som zistil ze sa jedna zrejme o chybu v casti E-W.Typ TV je TESLA TV S 2830 TS a pravdepodobne sa jedna o chassis F19,nakolko dalsi udaj na stitku je 902FOIT F19 (28"-29").v popise je FOIT a ja som stiahol schemu na FORMENTI a nie som si isty ci je to to iste Confused .Podla porovnavania sa mi zda ,ze sa jedna o spravnu schemu.V prilohe je spominana cast E-W a v TV uz v tejto casti bolo nieco servisovane.Konkretne to vyzera na TR12,kde je namiesto BUK 474 tranzistor WOK 022.Taktiez to vyzera na prepajkovane spoje-zrejme kvoli studenakom.Ja som premeral diody a odpory.Dalsie merania som nerobil nakolko nemam osciloskop a moc sa do merania pod napetim nechcem pustat.Tak by som sa vas chcel opytat a zaroven poprosit o pomoc s napovedou na ktore konkretne suciastky sa mam zamerat.V TV obvodoch sa nevyznam,cize nemam predstavu ako spominany obvod pracuje.Taktiez som si nie isty,ci pracujem so spravnou schemou...
Za pripadne postrehy a pomoc vopred dakujem Smile
//edit-tak sem pridam este podrobnejsiu schemu.Asi sa nedockam nejakeho typu na typicku zavadu,ale predsa...Pomaly to vsetko okolo toho pomeriam-dufam,ze trpezlivost ruze prinesie Laughing
 Soubor:  F19.JPG
 Velikost:  84.78 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  ew korekce tesla.JPG
 Velikost:  128.37 kB
 Staženo:  241 krát
Naposledy upravil dudo02 dne st březen 31 2010, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Především se podívej,také jsou v tom TV osazené IO(označení např. TDAxxxx)a porovnej to s tím na schémě.
To je potom problém dosti značný,neboť si nedovedu představit,jakým způsobem chceš zjistit napětí při vypnuté TV. Rolling Eyes
dudo02
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Jo-som to porovnal a sedi to,cize uz len najst problem.Asi najprv skusim namerat tych 8V z vystupu TDA8844 pin 45...Vid.edit mojho prveho prispevku a pridanu schemu...
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:48    Předmět: Citovat
No vidíš,není se potřeba bát.Hlavně si dávat pozor,abys někde nedopatřením nesáhnul(např.jednou rukou kostra,druhá přívodní napětí 230V Scared )
Já si dodnes pamatuji,jak jsem ještě u elektronkové TV nastavoval řádkovou synchronizaci.Nohama s vlhkýma ponožkama jsem stál na spojovacím pásku linolea a levou rukou jsem se chytil měřícího kábliku připojeného na kostru.Jak mně to začalo kroutit a chytat křeč,tak jsem začal padat na vedle sedící mou tenkrát malou dcerku.V posledním okamžiku se mi podařilo pravou rukou káblik vytrhnout.Na takéto zážitky se nezapomíná.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 15:29    Předmět: Citovat
,,dudo02" - na 99% bude zlý odpor R70, skontroluj tranzistor. Ak bude tranzistor O.K., tak treba skontrolovať C68,C69,C71 a D24, D25. Stáva sa, že býva vadná aj tlmivka.
,,otakarv" - keď som mal 9rokov, tak som pod napätím vymieňal v Salerme poistku. Na to, ako mi letela ruka, sa tiež nezabúda... Laughing
dudo02
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 15:38    Předmět: Citovat
No tak na vyvode 45 som nemeral,nakolko tam bude SMD a je to zakryte plechom zo spodnej strany a ja tu nemam dostatocne vykonnu pajkovacku-zajtra si po nu skocim.
Ale som meral prepoj J69-J57(je to zrejme meraci bod),kde ma byt podla schemy v prilohe 1Vpp.Sice neviem co znamena "pp",ale ja tam mam okolo 4,5V jednosmernych.Dalsia vec je,ze mi tam chyba R69...Co asi moze mat suvis,nakolko ak by tam odpor bol,tak by to napetie asi zrazil-teda cisto moj laicky postreh,ktory nemusi byt pravda,nakolko to vyzera tak,ze R69 tam ani nikdy nebol(je SMD)...No neviem co si mam teraz mysliet Confused
 Soubor:  det.1.JPG
 Velikost:  80.55 kB
 Staženo:  116 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Takze rezistor R70 a tlmivka L20 za nim su v poriadku-teda odpor je presny a indukcnost tlmivky som nemeral,ale v serii to ma odpor okolo 3 ohm,cize ani jeden prvok nie je preruseny...Tranzistor som meral zapajkovany ale prerazeny nie je-odmeral som tam diodu emitor-kolekor...
Naposledy upravil dudo02 dne st březen 31 2010, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 15:58    Předmět: Citovat
1Vpp znamená 1V špička-špička, je to amplituda těch obloučků. To vzhledem k frekvenci obyčejným voltmetrem asi nezměříš. Ss hodnota co jsi naměřil souvisí s prahovým napětím toho FETu a 4,5V by mohlo být vpořádku.
Edit: Vlastně změříš, je to 50Hz, ale musíš měřit střídavě.
dudo02
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 16:12    Předmět: Citovat
No ak to meriam na ss,tak mi to ukazuje 9V...
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Tak 4,5V nebo 9V?
dudo02
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Prepac,zle som sa vyjadril.Cize:
Jednosmerne-4,5V
Striedave-9V
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Ja by som bez merania vymenil D24 a D25 skôr, ako by som podnikol niečo iné, nepoznám síce tento TV, ale tieto súčiastky modulátora zvykli robiť problémy a namerať sa dali len dosiaľ, kým sa nimi nepohlo. Aj tlmivka sa môže preraziť medzi závitmi a nemusí to zvonku byť poznať. Ohmeter neukáže žiadny rozdiel medzi dobrou a zlou.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:21    Předmět: Citovat
smiem sa opýtať ,čo je zač ten tranzistor WOK 022 , ani google ho nepozná
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 23:39    Předmět: Citovat
Prepoj drain a source modulacneho mosfetu a problem hned odhalis.
1.Ked nie, odnes to servisu,alebo na sd.
2.Opravujte to dvaja,pre pripad ,ze ti zapadne jazyk,po uraze el. prudom.
(Ked chyti kamarada slepe crevo,tiez ho budes operovat?)
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 1:20    Předmět: Citovat
Yakl-jo,presne toto vsetko okolo skusim povymienat a uvidim-snad pomoze....
Miromatus-neviem co to je zac-zajtra sa na to poriadne pozriem,ale som si isty,ze som to precital dobre...
Burajko-
No priznam sa ze neviem o com pises-skus po technicky,podla schemy...Servis urcite nie-kamos na to prachy nema.A SD taktiez nie-to radsej budeme pozerat na zuzenom obraze,pokial to neodide uplne.
BTW-svojho casu som makal na 440Kv a troska pri inom prude ako v TV,cize o moje zdravie sa obavat nemusis.
