Prerabka zosiku 100V na normalne repro
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 18:55    Předmět: Prerabka zosiku 100V na normalne repro Citovat
Ahojte, da sa prerobit NF zoslnovac pre 100V rozvody na normalne reproduktory bez transformatru?
Dakujem
Peter
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Asi bys musel spočítat a namotat odpovídající výstupák obdobný těm, co se používají k lampovým koncům.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Pomocí normální úpravy se to dá.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:05    Předmět: Citovat
- jaký zesilovac ? (typ)
- má na konci trafo ?
píďa
Peterseal
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Je to zosik zo skolskeho rozhlasu, viac info zatial nemam...
pida_m
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:14    Předmět: Citovat
- tak si zjisti zda je elektronkový (někteří tady ti utrhnou ruce pokud ho budes v nich držet), nebo AZS tranzistorový (těch je všude plno) a přestavba bude jistě někde na netu.
píďa
Peterseal
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Traznsistorovy.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Vacsina tychto tranzistorovych AOS,AZK atd... ma vystupy zapojene teslackou delikatesou- hviezdicovym konektorom... v zadu by si mal mat oznacenie ako to zapojit na "normalnych" 8Ohm alebo 16Ohm... bohuzial 4Ohm vystup tam neje... Sice som nedrzal v ruke nikdy vykonovy stojan typu AUJ635 atd. dufam ze to bude ako na ostatnych teslackych 100V zosikoch, ked nie, je tu jeden osvedceny navod od sinclaira! http://aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=auj637
pida_m
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:16    Předmět: Citovat
... zírám na naprosto odborný a vkusem slohu mně soulasný odkaz..
je tam asi napsáno vše (tak podrobně jsem ho nestudoval).
prostě super odkaz..
píďa
