měření optočlenu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:29    Předmět: měření optočlenu Citovat
Prosím vás jakým jednoduchým způsobem můžu ozkoušet zda li je optočlen funkční
a to přímo typ: TCET1104G
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 23:49    Předmět: Citovat
Viz datasheet, je tam schéma:
http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83503/
Můžeš ten tranzistor na výstupu samozřejmě zapojit i se společným emitorem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Ext. zdrojom rozsvietis diodu a sucasne meras ubytok napatia na tranzistore.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 17:41    Předmět: Citovat
přesně jak říká cabernet, tu ledku připojíš přes odpor +/- 220-470 ohm na zdroj tak okolo 5V,(plus na 1) na ten tranzistor stačí připojit multimetr přepnutý na diody nebo ohmy samozřejmě plus na kolektor (4)...
