OTF 461 zelená obrazovka
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 10:43    Předmět: Citovat
Pak to vypadá na tu naši Žofku Obražovku
— Winston Churchill
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 13:03    Předmět: Citovat
A už jsi jí zkusil přidat na tom žhavení?
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 14:15    Předmět: Citovat
Skúšal, nič Cry
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 15:37    Předmět: Citovat
Eh, a co napájení 200V pro RGB konec?
Klídek chlapi,to je nulák...
ludoderzak
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 16:23    Předmět: Citovat
Je tam 185V, vravím že napätia sú OK.
surfar
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 16:49    Předmět: Citovat
Tak jí zkus nakopnout katody,nó Wink
Horší už to nebude,třeba se na čas vzpamatuje Smile
Dávám cca200V přes 100M elko Idea
DjRix
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 17:01    Předmět: Citovat
Když nepomohlo přižhavení?? Question
surfar
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 17:07    Předmět: Citovat
Nevím kolik jí přidal ale za zkoušku nic nedá,né Wink
Kdyžtak vyhodit jí může vždycky. Razz Razz
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 21:18    Předmět: Citovat
Odpoj všechny katody,vem kousek dratu,připoj jej na některý výstup a tim dratkem připojuj jednotlivé katody.Pokud budou svítit všechny stejně,nebo s malým rozdílem,tak je obrazovka OK.Pokud budou velké rozdíly v jasu je v háji.
ludoderzak
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 15:07    Předmět: Citovat
Chyba nájdená - vadný TDA 8362, po výmene TV funguje normálne. Ďakujem všetkým za rady Smile
