TV Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E AA
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:24    Předmět: Citovat
A napájení toho vertikálu? Dioda, elyt, studeňáky? Případně (jak už ti radil Burako) cesta Vfb...?
Jinak kdysi jsem řešil podobnou závadu, shodou okolností to byl myslím taky Philips (po zapnutí byly na horním okraji obrazovky jen tři barevné pruhy, které po cca půlminutě zmizely) a světe div se, byl to vadný koncový stupeň RGB.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 23:25    Předmět: Citovat
diody se zdají být OK,studenáky nejsou žádné viditelné ani na prohybani dps zadna jina reakce.
elity OK.
zkousel jsem i vymenovat ten koncovy trand RGB ale bez uspechu.stale to same.
555
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 23:30    Předmět: Citovat
s panem ,,otakarv" jsme spolu resili okoli optoclenu. proc je vyslan signál (pin č.2) aby se tv přivedla do st.by.Je měřeno okolí optočlenu Ale vše se zdá být OK.
555
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 23:45    Předmět: Citovat
ted jsem zkousel tu TV se zapnutým videem propojeným přes scart.objeví se po startu ty 3 čáry nahoře,pak se ukáže zrnění,pak se TV přepne do AV režimu (obraz je moc pěkný),a pak se hned vypla.Po vypnutí do toho st.by ve zdorji trochu syčí.
obraz vypada přesne takto:
asi 2-3cm je od dola i hora zuzen,dole je obrazovka cerna,a nahore jsou ty čáry.
viz.obrázek
 Soubor:  svoz.JPG
 Velikost:  33.87 kB
 Staženo:  106 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Tak mně nyní napadlo,zkus odpojit vertikální vychylovačky.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:11    Předmět: Citovat
tal jsem je odpojil.po zapnutí se ukáže uprostřed šedá asi 2mm tlustá čára,a po 5s se ukáže tlustší jasná zářící čára.(to je podle mě ta pravá vertikální čára která se má ale ukazovat hned po zapnutí než až potom)a pak se tv vypne do st.by. Cry
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 15:54    Předmět: Citovat
a stou cestou Vfb to znamená,že mám zkontrolovat celou cestu
od toho koncáku vertikálu až k procesoru ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Skontroluj Vguard na dvojitej diode 6470 (BAV99).Ked mas Service manual,mas tam postup ako ho dostat do SDM modu ,a ledka ti vyblika chybu.Aby sme si boli na istom.Moze to byt aj problem s eeprom. Wink
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 17:14    Předmět: Citovat
dekuji mnohokrat.zkusim tedy ten vguard a servisní manuál mám takže to tam zkusim najit.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 18:15    Předmět: Citovat
tak měřil jsem tu dvoj diodu.příkladám v přiloze ustřížek ze schématu s tou části kde ta dioda je a červeně jsem napsal co jsem naměřil.
přeložil jsem si část z toho manuálu s tim SDM.
Jak se přihlásit SDM
Použijte jeden z následujících způsobů:
• Použijte standardní zákazník RC-vysílač a zadejte
Kód '062596 'přímo následuje tlačítko MENU nebo
• Krátké dráty 9631 a 9641 na mono dopravce (viz Obr.
8-1) a použít elektrickou sítí. Poté stiskněte tlačítko napájení
Tlačítko (odstranit krátce po start-up).
Upozornění: Zadání SDM podle zkrátit dráty 9631 a 9641
přepíše +8 V-ochranu. To pouze na krátkou
období. Přitom je třeba servis-technik
přesně vědět, co dělá, jak by to mohlo vést k
škodlivý soubor.
• Nebo přes CompAir.
je to teda trošku divně přeloženo,ale je to přes google překladač.
na DO jsem tu kombinaci zkoušel,ale to je zbytečné asi přes Do protože TV se vypne do st.by a ledka neproblikává.
A pak je tam ještě ta druhá možnost ale to vůbec nechápu jak to mám udělat.jedná se tam podle toho co jsem pcohopil o nějaké propojky někam dát ale nevím Rolling Eyes
 Soubor:  mereno.JPG
 Velikost:  27.39 kB
 Staženo:  94 krát
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 18:35    Předmět: Citovat
ale stejně to napětí Vguard je nějaké nízké že o 2,5V je tam min.
že by byla vadná ta dioda,nebo něco za ní bylo špatného?
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:11    Předmět: Citovat
poradte prosim nekdo co dále.já sám opravdu nevím Sad
Burajko
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 23:14    Předmět: Citovat
To znamena premostit 9631 a 9641.(skratovat)
555
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:54    Předmět: Citovat
tak jsem to premostil.ledka vyblikává takto:
1 * dlouze (asi 5s) potom 1* dlouze (asi 2s) a potom 1* krátce
nejsem schopen podle servisního manuálu dát dohromady ten vysledny chybovy kod,aby se vedelo kde je teda chyba Sad .nevim jak na to Embarassed
otakarv
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Mi to připadá jako 3x bliknutí.V tom manuáli jsem nic jiného nenašel.Bylo tu také spomínáno
Burajko napsal(a):
(mimochodem i mi to přišlo na mysl) vadná EEPROM.
Strana 3 z 5
