Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: st březen 31 2010, 22:31 Předmět: Zvýšení signalizace směrovek
Zdravím,u Fiatu je málo slyšitelné zapnutí směrovek a tak uvažuji o doplnění piezo měniče. Potřebuji vědět na jakou frekvenci to použít aby to nebylo jak na diskotece, jsem důchodce a moc decibelů nemiluji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 31 2010, 22:47 Předmět:
Pokud to bude samobudicí piezo, tak paralelně ke kontrolkám směrovek na palubní desce - sloučit přes 2 diody, aby se nerozsvěcely obě strany zároveň. Netroufnu si ale odhadnout hlasitost takového samobudicího pískadla, navíc starší člověk bude hůř vnímat vysoké tóny - volil bych proto cestu samo-domo tvorby s bzučákem na bázi NE555 a libovolným měničem. Důvodem je možnost vlastní volby výšky tónu i hlasitosti. Způsob připojení zase přes 2 diody ke kontrolkám na štítu přístrojů. Samotná sirénka zabere destičku s plošnými spoji ne větší jak asi 3 x 4cm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 01 2010, 13:58 Předmět:
Zdravím, koupím hotové pípátko a mám tam jen jednu žárovku signalizace pro obě strany společnou tak to vyzkouším a popřípadě bych potom později si mohl pohrát s udělátkem.Děkuji za odpovědi Adept.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt duben 01 2010, 20:52 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Otec jezdil autobusem a řešili to tak, že paralelně je kontrolce připojili velké relátko bez krytu. Jako signalizace to prý fungovalo bezvadně.
Řešil jsem to před 20 lety na Dacii, která už je dávno v autonebíčku.
Dal jsem tam paralelně relátko s plechovým krytem.
Ten kryt jsem proklepl kladívkem tak, že kotvička relé o něj klepapala při odpadu, krásně to cvakalo a bylo slyšet.
Relé se dá přišroubovat do palubní desky na plast, pak to lépe rezonuje.
Měl jsem tam dřív pípák a ten když jsem stál jednou déle před křižovatkou, tak jsem ho vytrhnul, bylo to na hlavu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so duben 03 2010, 14:11 Předmět:
Ja som onehdá dávno v starom Moskviči použil zvonec zo starého AUT telefónu, Do série s cievkou bol zaradený elektrolyt okolo 500uF. Jednu z dvoch misiek zvonca som odstránil, napojené to bolo na kontrolku smeroviek. Ak boli dve, alebo žiadna, dalo sa to napojiť aj paralelne k prerušovaču blinkrov. Cinkajúci blinker bol vtedy jedinečným efektom. Pri každom bliknutí to raz cinklo... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po duben 05 2010, 18:37 Předmět:
Fungovalo to pekne, len si už presne nepamätám, či som z vinutia nemusel odvíjať časť vinutia, aby to fachčilo na 12V. Je to predsa už 25 rokov... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
