Autoradio BLANPUNKT made in Portugal
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:52    Předmět: Autoradio BLANPUNKT made in Portugal Citovat
Zdravím ,u tohoto autoradia je nefunkční přehrávač kazet, slyšel jsem o nějakém TRANSMITERU,který se nasune do zapalovače cigaret a na který se dá nahrát X písniček z počítače a pak přes autoradio přehrávat.Můžete mi někdo poradit?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Je jich mraky, ale kvalita zvuku stoji za prd
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 6:46    Předmět: Citovat
Lepší kvalitu zvuku mívá analogový transmitter krmený signálem z vnějšího přehrávače (dokonce to slušně hraje z připojeného mobilu, pokud umí kartu a mp3 s vyšší bitrate, třeba taková SE C702 se 4GB kartou přes to hraje tak, že mi to uši neuráží, jen to ovládání je spíše pro spolujezdce).
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 6:49    Předmět: Citovat
S Hillem souhlasim. Take hrajeme z N95 akorat ji mame pripojenou do LINE IN
cabernet
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 8:56    Předmět: Citovat
Prepojene je to potom kablom medzi sebou, konkretne u radia do vstupu LINE IN? Dajte prosim nejaky typ prehravaca, s ktorym mate skusenost.
jave
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:18    Předmět: Citovat
Presny typ autoradia napisi vecer az se manzelka s autem vrati z prace. Ale N95 ma vystup primo pres jack 3,5 a radio ma 2x cinch a tim padem to nema chybu.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Na Blaupunkt som si kupil AUX kabel - a zapojil vzadu do tych konektorov. Na na druhom konci je 3.5" jack. Predtym som skontroloval, ze v menu sa da AUX vstup zapnut - potom sa da normalne prepnut stlacenim SRC.
adept
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Zdravím, nejsem žádný hudební maniak a tak se asi spokojím s nějakým obyčejným FM TRANSMITEREM do 800 Kč.Děkuji za odpovědi Adept.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 15:00    Předmět: Citovat
a co raději za 800,- koupit funkční rádio v bazaru s cd na mp3?
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 19:04    Předmět: Citovat
V Kufrolandu či kde to bylo jsem koupil transmiter za 350 peněz, u mobilistů stereoadaptér mezi mobila a 3,5mm jack za asi 70 peněz a nestěžuju si:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=206618#206618
V Tescu totiž inzerovali transmiter na USB memory stick za 850 českých, ale tady o tom nic nevěděli, prý byly jen v Pardubicích. Tak jsem vzal první, který jsem někde v regálu uviděl.
Už to budou dva roky, takže bych řekl, že dnes už ten transmiter bude levnější.
Co třeba tenhle, http://www.alza.cz/sencor-swm-100-transmitter-d106711.htm ten by se ti nelíbil?
Nebo radši tento http://www.alza.cz/sencor-swm-160r-d149041.htm ?
adept
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 9:54    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
O tom jsem taky uvažoval jenže napasovat tam jiné radio než originál je asi nemožný (vzhledově).Je to FIAT PUNTO.
Už jsem se rozhodl to co napsl HILL ,SENCOR. Oba jsou parádní. Děkuji.
