Dvoupolové tlačítko
matsn
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:12    Předmět: Dvoupolové tlačítko Citovat
Zdravím, sháním nějaké tlačítko, které bude schopné spínat dva na sobě nezávislé vodiče. Tlačítko by však mělo být malé, bude spínat řádově 5 až 6 V. Hledal jsem na internetu, ale nic moc jsem nenašel Sad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Tenhle má dva nezávislé přepínače.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Nepíšeš nic o mech. upevnění - k panelu, do DPS, ........
Jakýkoliv IZOSTAT (2x přepínací) - bez aretace Shocked
Honza - kokúň
__________________________
matsn
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Upevnění je v mém případě až vedlejší. Izostat umí jedním stisknutím spojit vodiče ve dvou pólech?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Standartní Izostat je 6 vývodů = 2 mechanicky spojené, elektricky izolované přepínače. Další velikosti se odvíjejí od modulu "+3 nohy" (s výjimkou síťových na 230V).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 19:03    Předmět: Citovat
myšleno tlačítko, bez aretace tedy ? vymontuj z vraku starého PC reset na čelním panelu, má 6 hrotů, využiješ 4, dva vynecháš, je identické jak na obrázku co zaslal Forbidden (viz výše)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Nabízím něco podobného. Jsou jednak tlačítka nebo i přepínače ze starých PC AT. Mám je ve dvou velikostech. Za poštovné je můžeš mít.
 Soubor:  AT_prep.jpg
 Velikost:  134.05 kB
 Staženo:  90 krát
