Speech filter
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:28    Předmět: Speech filter Citovat
Dobrý den
Chtěl bych si zrealizovat presenc filtr, ale nevím jak vypadá jeho frekvenční charakteristika. Nemáte jí někdo ve formě buď křivky nebo přenosu nebo rovnou nějaké schéma, já už si to z toho odvodím sám.
Děkuji za inteligentní odpovědi
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:46    Předmět: Citovat
potlačení pod cca 350 Hz a nad 3000 Hz, podle hlasu může být individuální převýšení okolo 900-1200 Hz, ale pak to při změně majitele moc nefunguje. Kromě frekvenční filtrace se ale dělalo taky zvýšení plnění signálem, buď kompresorem nebo v radiostanicích tvrdým oříznutím diodovým limiterem a pak zaoblení LC filtrem s malou jakostí. V dobách letů Apollo vyšel o přenosových systémech článek v AR, popisovali tam i energetické díry ve spektru, kde se dá přenášet telemetrie a na srozumitelnosti to neubere.
Dneska to řeší spíš DPS procesory a sw komprese.
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 15:53    Předmět: Citovat
No mě by zajimalo jak vypada ta krivka ona to neni jenom rovna pasmova propust.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Jestli chceš prezenc-filtr, tak propust tedy skutečně ne, většinu pásma stejně potřebuješ, určitou část z ní však zdůrazněnou.
Speech filter může mít charakteristiku nakloněnou do podoby prezenc-filtru, ale taky nemusí: u něj je právě důležité, aby nepropustil kmitočty do 300Hz a omezil kmitočty nad asi 4kHz. Ovšem v tomto ohledu v tom dělají čurbes právě výrobci, nepanuje ve světě právě jednotnost v názvosloví ani v charakteristikách (snad každý výrobce si vychvaluje "tu vlastní").
Filtr prezenc neodřízne konce pásma, na ty můžeš použít běžný korektor výšek a hloubek nebo strmé filtry hluku a šumu.
Pokud má být použitý pro řeč, tak celkem univerzálně vyhoví filtr s maximálním zdůrazněním kmitočtů kolem 4 až 4,5kHz, tedy jen o málo vyšších, než je horní konec tzv. hovorového pásma. Vlastně zdůrazňuje kmitočty důležité pro srozumitelnost, aniž by zbytečně zhoršoval šumové poměry,
Charakteristika odpovídá přibližně vrcholu rezonanční křivky různě tlumeného rezonančního obvodu - stupeň zdůraznění musí být nastavitelný (u tohoto obvodu také méně znamená více!)
Protože někdy se hodí prezenc-filtr i pro snímání hudebních nástrojů, neškodí mít možnost přeladit jeho "rezonanční" kmitočet třeba i o dvě oktávy výše, ale pro řeč obvykle vystačíš s tím jedním.
Jestli použiješ TT-článek podle pana Bozděcha (obtížně přeladitelný), nebo budeš laborovat s přemostěným T-článkem či rezonančními obvody (třeba i s gyrátory) je na tobě.
Schéma z knihy "Stavba doplňků pro magnetofony" od Josefa Bozděcha. Vyzkoušeno, někdy to pomůže opravdu výrazně.
 Soubor:  presence_09.gif
 Velikost:  172.35 kB
 Staženo:  121 krát
Charakteristiky obvodu z uvedeného schémátka v obou krajních polohách potenciometru.
 Soubor:  presence_10.gif
 Velikost:  38.79 kB
 Staženo:  90 krát
DRAKE
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:44    Předmět: Citovat
No to vypadá dobře. Asi budu s tím chvilku pokusovat v matlabu, a pak skusim udělat nějakou realizaci, už se na to těším. Díki moc za dobrou práci
