Stereo na mono
Moonchild
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 15:55    Předmět: Stereo na mono Citovat
Mám stereofonní signál a chtěl bych z něj udělat mono, ale nevím jestli můžu oba kanály jednoduše spojit nebo jestli je to složitější. Děkuji
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Taky musíš být sdílnější. Co chceš spojovat? Většinou pokud se jedná o "linku" neboli signály pro buzení koncových zesilovačů tak to spojit lze. Výstupy pro reprodukory nee.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Na linkové úrovni
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  31.28 kB
 Staženo:  146 krát
Moonchild
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 23:50    Předmět: Citovat
mám stereo výstup, zesílený, ale jen jeden reproduktor. Nechci však, aby mi v něm hrál jen jeden z kanálů, ale oba dva v jednom
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 4:47    Předmět: Citovat
Reproduktorové výstupy paralelně nespojuj, jinak si odpálíš zesilovač.
Jak neodpálit, na to musíš hodně vědět o tom, jak jsou zesilovače zapojené, jak se chovají, když....
Ozaj: ten zesilovač ještě žije? Co je to za super mašinu, že nedovoluje ani přepnout na mono?
Když sloučíš výstupy přes odpory, ztratíš výkon a některé dobré vlastnosti.
Monofonní signál je bezpečné udělat ještě před koncovými zesilovači a k napájení reproduktoru používat jen jeden z nich.
Leze to z tebe jak z chlupaté deky, jak ti má někdo poradit, když nevíme, o jaké zařízení jde, proč máš ke stereozařízení jen jeden reproduktor, proč nemůžeš spojit signály před zesílením...?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 9:13    Předmět: Citovat
.. asi nějaký subwoofer...
píďa
Moonchild
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 9:16    Předmět: Citovat
O žádný konkrétní zesilovač nejde, jen mě zajímá, jak by se to udělalo. Když se tedy zeptám konkrétně tak na výstupu z počítače nebo na vstupu zesilovače mohu kanály jednoduše propojit a nic se nestane? Smile
EDIT: pardon, na tuhle otázku už mi bylo nejspíš odpovězeno tim obrázkem Smile Já vim, že jste tu asi zvyklí řešit jiné problémy, ale radši se zeptám, než abych něco zničil Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Hlavně bacha na "vyšperkovaný" nahrávky s kanály v protifázi... Very Happy
