LCD Monitor NEC Multisync 2080UX+
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 17:00    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
... časté závada tohoto monitoru ....
Mezi nejcastejsi zavady patri ta,ze nejde.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Je to jednoduché!!! Vyměň vše co uvidíš a určitě se strefíš!!!!!! Takový známý profík přece nepotřebuje radu!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Kukam ze je to LCD takze skontrolovat vertikal,vychylovacky a VN Trafo...Moze to byt aj samotna obrazovka... ROFL
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 1:24    Předmět: Citovat
Prestaňme si z neho robiť prču... Wink ON za to nemôže... Hoc komu z nás sa môže stať, že behom JEDNEJ sekundy nám v mozgu prepne nejaká cievočka, zaleje sa ,,krvkou" a budeme úplne mimo... Nerušit, přemýšlím Viem, že v jeho prípade ide o inú diagnózu, ale, aj tak... Rolling Eyes Pre to sa budem snažiť už nereagovať na jeho ,,perly" Wink
P.S. Kur.a, to sa nedá, neverím, že to vydržím.... Razz Razz Razz Razz Razz
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 5:57    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Pro začátek bych se koukl jestli žhaví panel. Potom vyhledat všechny trimry na PCB, nastavit do středové polohy a zkusit zapnout. Rozhodně nedoporučuju cokoliv měřit, je to zbytečné. Dnešní moderní součástky mají vestavěny autodiagnostické mechanizmy, které při poruše změní buď barvu, nebo tvar obalu.*
Jinak v tomto vlákně nabízí pida_m nepoužité vakuum do obrazovek, možná by nebylo od věci ho zkusit. Někdy totiž dochází k tzv. penetraci plynů do obrazového prostoru a následné oxidaci vakua. Vyměnit se to dá injekční stříkačkou.
*Například u značkových kondenzátorů HITANO se otevře horní část pouzdra a vystřelí se smotek papíru na kterém je v 15ti světových jazycích nápis SERVICE
Mysteri> U této závady platí jediné: Vyměnit všechny elyty Very Happy
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 7:40    Předmět: Citovat
Já jsem chtěl pomoc a nedělat si legraci ze mě. na to máte čas...
Je tam STR-E1717 kde to koupím nebo jaká je jeho náhrada.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 8:06    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Já ti teda pokusit se pomoct.
Co konkrétně ten IO dělá?
zslaby
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Repair in most Power Supply PCB .....LCD2080UXI-LCD2080UX+-LCD2080UX-LCD2180UX .....
Inventory Clearance sale ....Under Whole Sale Cost .
NEC Model : 19’’ to 21’’ LCD Monitors
odkaz zde http://cgi.ebay.ca/NEC-LCD2080UX-IC-STR-E1717-NEW_W0QQitemZ260524925164QQcmdZViewItemQQptZComputer_Monitors?hash=item3ca87ee0ec
víc nevím co ten obvod umí.
když zapnu monitor tak svítí zelená dioda a neobjevíce nápis na moniotru NEC ani napis no-signal,
jednoduse receno je cerná obrazvka, ale jen sviti zelena dioda
nemam ani schema abys jsem se podival co kde je podle toho hledal zavadu. budu moc rad kdyz mi pomuzes predem moc dekuji
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Hmm, to jsem si našel na netu taky...
Alespoň poznáš jestli je ve zdroji nebo v invertoru ne?
Jak se chová ten monitor při připojení k počítači?
Jde do stand-by?
Funguje panel?
Reaguje ten monitor na vypínač?
Zkoušel jsi tam alespoň něco měřit?
Jak jsi vůbec přišel na to, že je vadný ten šváb???
zslaby
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
když ho připojím pc nejde,obraz ani napis no signal ani nec.
panel nefunguje - tlacitka jen sviti zelena dioda a nic víc, kdyz je pripojen kabel k pc nejde ani do stand-by. nemeril jsem nevim kde má bejt jaký napeti. byl cesky servisu je napsana zavada VADNÝ ZDROJ, NESPOLEHLIVÝ, KONTAKT U PODSVITU - SVITÍ AZ PO UDERU.
Opakovaně zbytečné citace celých předchozích příspěvků, pokráceno. Nauč se používat tlačítko "zaslat odpověď" a necituj kdejakou blbinu když to není třeba. Toto je poslední upozornění = příště to smažu bez výstrahy a komplet.. Exclamation Killroy
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Ty opravdu nemáš ani šajn do čeho si vlezl že?
Když je obrazovka černá, tak to ještě neznamená že panel nefunguje.
Hezky ten monitor zase zavři, do ničeho nešťourej a hlavně nezkoušej ten úder!
Místo toho si nejdřív přečti tento a tento článek.
Pak se tady teprve zeptej.
P.S. To vyjádření ze servisu ti přímo říká na co se zaměřit. Nechápu proč to teda neuděláš.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Je zaujimave ze nic ten monitor okrem svietenia LED nerobi a zslaby ani nic nemeral a netestoval a uz zhana STR-E1717 .
To mi pripomina situaciu ked mi zakaznik priniesol notebook so zavadou ze nejde zapnut a ze to asi bude len chybne relatko nech sa mu na to pozriem .
Zslaby - relatka si kontroloval vsetky ? Podlamna to bude asi chybna lampa Rolling Eyes
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Asi PCL85, ale on ma s vertikalom uz dost skusenosti Very Happy
zslaby
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:41    Předmět: Citovat
jak pisou kontakt u pod svitu kde to je presneji, zdroj opravuji
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:14    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Zase Český servis, já tu firmu miluju!
A ta skvělá diagnostika. Poradit zákazníkovi ať do toho mlátí.
Strana 2 z 4
