Zdravím, potřeboval bych připojit dvoumístný sedmi segment přes dva BCD dekodery na PIC 16F627A, mám volný celý PORTB a zapisuji na něj 8 bitovou hodnotu z pracovního registru. Jak mohu softwarově ošetřit rozdělení 8 bit na dva BCD ? Programuji v assembleru. Děkuji
Založen: May 27, 2008 Příspěvky: 35 Bydliště: Jičín
Zaslal: čt duben 01 2010, 14:27 Předmět:
chci na těch sedimsegmentech zobrazovat čísla 0-63, které se dostane na výstupní port v 8 bitové formě, a nevim jak upravit osmibitové číslo na dvě BCD např. 00010010b (1 8 )D rozdělit na 0001b (1) a 1000b ( 8 )
Aha, ale to v assembleru půjde dosti blbě, v C++ ještě nejsem moc zdatnej abych to udělal ve vyšším jazyce.
Proč by to šlo blbě? Si udělej funkci na dělení 10ti, v nejstupidnějším případě odečítej 10, dokud je dělenec větší než deset a za každé odečtení připočítávej do výsledku 1ku. Nebo, pokud jsi líný, si tu funkci stáhni z netu.
