Philips 21PT1542/58, chassis L6.1, nefunkčný
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 18:53    Předmět: Philips 21PT1542/58, chassis L6.1, nefunkčný Citovat
Ahojte, mám tu na opravu tento TV. Na fóre som našiel veľa vlákien, ale nepomohlo. TV je mŕtva (led nesvieti). Nameral som 330 V na filtračnom kondíku a napájanie 107 V. Tranzistor v sekundáry bol už menený za BC 337-40, vymenil som aj kondenzátor 2511 - 22mikro na 50 V. Skôr by som to však smeroval na primárnu časť zdroja. Skúste poradiť.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 18:58    Předmět: Re: Philips 21PT1542/58 - nefunkčný Citovat
vim ze bych nemel davat rady kdyz sam je jeste potrebuju,ale chci aspon malinko pomoci.
řídící ,,šváb ve zdroji je OK?jeho napájení a tak?
nevím tedy co je v ní za šasi jesli L6.1? Rolling Eyes
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Šasi L6.1
Ze zdroje neleze nic? Ani 96V pro ŘKS? Zkraty na sekundáru nejsou? Elektrolyty zkontrolované (co konkrétně 2515 na primáru)?
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Áno, šasi je tam L6.1.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Píšeš:
Abych pravdu řekl,tak tomu nerozumím.Tím "napájanie 107V" myslíš které?ŘKS?Nebo snad vstupní,síťové?
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:39    Předmět: Citovat
V primáre na 2515 je tých 107V.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:43    Předmět: Citovat
A ten kondík jako takovej je OK? Leze to z tebe jak z chlupatý deky Smile
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Kondík je OK, teraz keď som to vypol zo siete tak ten zdroj tak jemne zapulzoval.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Několikrát jsem měnil kapacitu na pozici 2423 v kolektoru BUT11. Nevím jestli to bude ale tvůj případ.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:46    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Mám schému L6.1AA,na kolektoru BUT11AX(poziční č.7422)je kondík s pozičním č.2420.Ale to nic,mi se hlavně jedná o to,že dotyčný lipko měnil kondík 2511-22uF/50V a přitom napsal,že mu nesvítí kontrolka.
Nenapsal ani,jestli naměřil nějaké napětí na sekundáru(pochybuji,že tam nějaké jsou).To je potom hrozně těžké radit takovému.
lipko,odpoj napětí pro ŘKS a místo něj napoj žárovku 75W a zapni telku.Pak dej vědět,zdali se žárovka rozsvítila.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Ake su sekundarne napatia?
Napriklad na 2514?Sem tam byva problem aj v poist. 1502...
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Zakladatel vlákna nám už asi zaspal,takže nic nového se z jeho strany asi nedozvíme. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 1:39    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Však sviatky.... Wink Vy tam v CZ nekántrite zajacov, jahniatká a vajcia? My v SR: VŠETKO, a to zaberie nejaký čas... Laughing
lipko
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 6:08    Předmět: Citovat
Čaute chalani, fakt som už včera zaspal. Dnes ráno som vymenil elity v zdroji a pozrel som sa aj na tú poistku 1502. Poistka bola vadná (BURAJKO Wink ) tak som ju nahradil a TV nabehol. Ďakujem za rady a prajem príjemnú Veľkú noc.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Já vždy říkám:"Ráno moudřejší večera". Laughing
