)Před( Zesilovač třídy AB
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:52    Předmět: )Před( Zesilovač třídy AB Citovat
Zdravím, dostal se úkol vytvořit zesilovač třídy AB, půlku už mám ale pořád mi vrtá hlavou jak udělat tu druhou. Bude se to skládat ze 2 tranzistorů PNP a NPN.
Mám hotovou část s NPN -> jedná se o SE zapojení http://img8.imageshack.us/img8/3802/beznzvunr.jpg
A tu sem se zasekl, nevím jak tam připojit PNP čko aby to zesilovalo i zápornou půlvnu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:59    Předmět: Citovat
No on běžný zesilovač ve třídě AB (koncový pár) je SK ne SE.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:32    Předmět: Citovat
to co jsi nakreslil je klasický zesilovač SE,z principu může pracovat v A třídě ,nikde jinde, ten se ti hodí na vstup zesilovače, udělá dostatečné napětové zesílení, výstup má ale velkou impedanci a nelze ho moc zatížit, proto použiješ další dva tranzistory - komplementární PNP a NPN třeba BC557,BC547 zapojené jako emitorové sledovače -SE teprve tyto budou zesilovat kazdou půlvlnu jeden a zajistí nízkou výstupní impedanci tedy vlastne výkon, třída AB znamená že v klidu poteče skrz oba tranzistory malinký proud, který je bude držet lehce otevřené aby nevznikalo přechodové zkreslení ... těžko se to popisuje, nejlepší by bylo nejaké schéma rádia tesla ještě před nástupem IO
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:36    Předmět: Citovat
a vstup je vhodne oddelit kondenzatorom aby sa potom nediali veci....
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 6:22    Předmět: Citovat
Xaero to vypadá na apríla . Co studuješ a to jsi dostal za úkol splodit schema ? Jinak , když si projdeš amára- konstrukce z jednotlivých součástek či knihy stavíme zesy s tímto , tak tam v podstatě ani nic jiného nenajdeš ... To platí pro konce a pro předzesy se koukni na předzesy pro RIAA . Tam se relativně často používá (-lo) . Jinak předzes AB je takový oříšek pro překladatele ........
