7 segment a PIC
walleyman
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:17    Předmět: 7 segment a PIC Citovat
Zdravím, potřeboval bych připojit dvoumístný sedmi segment přes dva BCD dekodery na PIC 16F627A, mám volný celý PORTB a zapisuji na něj 8 bitovou hodnotu z pracovního registru. Jak mohu softwarově ošetřit rozdělení 8 bit na dva BCD ? Programuji v assembleru. Děkuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:20    Předmět: Citovat
A co bys chtěl na tom ošetřovat? Napiš konkrétně, co chceš udělat.
walleyman
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:27    Předmět: Citovat
chci na těch sedimsegmentech zobrazovat čísla 0-63, které se dostane na výstupní port v 8 bitové formě, a nevim jak upravit osmibitové číslo na dvě BCD např. 00010010b (1 8 )D rozdělit na 0001b (1) a 1000b ( 8 )
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Jo ták. No to musíš to číslo v registru vydělit desíti a pak dát dohromady podíl (posunutej o 4bity nahoru) a zbytek (4 bity dole).
walleyman
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Aha, ale to v assembleru půjde dosti blbě, v C++ ještě nejsem moc zdatnej abych to udělal ve vyšším jazyce.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:38    Předmět: Citovat
walleyman napsal(a):
Proč by to šlo blbě? Si udělej funkci na dělení 10ti, v nejstupidnějším případě odečítej 10, dokud je dělenec větší než deset a za každé odečtení připočítávej do výsledku 1ku. Nebo, pokud jsi líný, si tu funkci stáhni z netu.
walleyman
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Sem blbec, uz vim, díky moc, neco podobnyho jsem kdysi resil na 8051, ted mi to doslo. Diky
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 18:00    Předmět: Citovat
opak
movlw .10
subwf X,W
btfss STATUS,C
goto RAD1
movwf X
incf DESITKY,F
goto opak
RAD1
movf X,W
movwf JEDNOTKY
walleyman
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:53    Předmět: Citovat
už mám chvíli vyřešíno Wink ale stejně díkes
BINBCD ;korekce 8bitu na dva BCD
CLRF MSD
MOVWF LSD
DESET MOVLW .10
SUBWF LSD,0
BTFSS STATUS,C
GOTO OVER
MOVWF LSD
INCF MSD,1
GOTO DESET
OVER
SWAPF MSD,1
MOVF LSD,0
IORWF MSD,0
MOVWF PORTB
RETLW 0
