sony chasis FE-2
bulll
Založen: Mar 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:47    Předmět: sony chasis FE-2 Citovat
Zdravím, nevíte náhodou někdo, kolik voltů by měla mít G2 při normálním provozu, díky. Smile
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 1:49    Předmět: Citovat
Len dám do pozornosti - že v závislosti od vnútorného odporu použitého meracieho prístroja sa pri meraní môžeš dopracovať k rôznym napätiam, teda aj tabuľkovo uvedené napätie sa nemusí podariť nastaviť správne.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 8:44    Předmět: Citovat
Ak sa chceš dopracovať k tabulkovým hodnotám napatia UG2, tak musíš pri meraní použiť špecialny voltmeter - elektrostatický. Inak sa môžeš o správnnej velkosti UG2 presvedčiť len porovnaním s rovnakým TVP, ako je ten, ktorý preveruješ, pretože hodnota UG2 je, ako správne poznamenal jogo, veľmi závislá od vnútorného odporu použitého merača.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 1:06    Předmět: Citovat
Tebe moze byt jedno ,ake je tam napatie.RGB konec sa nastavuje podla SM manualu...(ked to chces urobit spravne) Wink
Vsetky obrazovky nie su rovnake...
