Jak ošetřit výstupy nepužitého OZ
vkral
Založen: Oct 27, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 17:08    Předmět: Jak ošetřit výstupy nepužitého OZ Citovat
Dobrý den,
Používám OZ TS912in k zesílení stejnosměrného signálu. Zmíněný OZ obsahuje dva operační zesilovače, přičemž já využívám jen jeden.
Je nutné nějak ošetřit (někam připojit) vstupy a výstup nepoužitého OZ , nebo si s tím nemám lámat hlavu a nechat jej nezapojený?
Děkuji
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Spojit invertující vstup s výstupem a neinvertující připojit na nějaké pevné (napájecí) napětí či oba vstupy spojit s nějakým pevným napětím či zemí (samozřejmě v rozsahu pracovních napětí OZ).
EDIT - a teď se dívám , že je to CMOS, takže upraveno.
vkral
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Ještě bych měl dotaz ohledně napájení tohoto OZ. V datasheetu je uvedeno:
SINGLE (OR DUAL) SUPPLY OPERATION
FROM 2.7V TO 16V
Chápu správně, že při symetrickém napájení je to maximálně +- 8V?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Chápeš to správně.
