Založen: Nov 04, 2007 Příspěvky: 38 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 02 2010, 13:49 Předmět: Závada na zesilovači Tesla Music 70
Zdravím, mám problém u elektronkového zesilovače Tesla Music 70. Získal jsem ho v docela dobrém stavu, hraje jen zvuk je strašně zkreslený a myslím si že tam 50W rozhodně není...Myslím že to bude něco na desce přepětí napetí jsou v pořádku jen se mi nedaři nastavit přepětí těch 42mV když oba trimry vytočím doprava tak by tam mnělo byt 25 mV ale na jedne straně to vždy rychle stoupá někdy až na 150mV..Poradí někdo čeho se mám chytit?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 03 2010, 19:39 Předmět: Re: Závada na zesilovači Tesla Music 70
shepardt napsal(a):
Jenže - pro shepardta je přepětí jako předpětí (hodinky jako holínky - obojí se natahujou ) _________________ Honza - kokúň
__________________________
na tom zesilovači je toho potřeba vyměnit více. Počínaje trimry v desce předpětí i předzesilovače a konče kondenzátory v obou deskách .... Aby to alespoň nějak chodilo.
též přeměřit ty katodové odpory v koncových elekách a taky koukni na ten odpor 6R8 co je na desce předpětí. Bývá docela očouzený. Pokud je očouzený tak vyměnit.
Zaslal: po duben 05 2010, 19:11 Předmět: Re: Závada na zesilovači Tesla Music 70
kokun napsal(a):
shepardt napsal(a):
Omlouvám se, ale jsem disgrafik a občas proste takovou chybu udělam já totiž i kdybych si to po sobě 10x přečetl tak na to že jsem udělal chybu nepřijdu i když vím jak to samozdřejmně napsat...Nemužeme všichni umět všechno...
Zaslal: po duben 05 2010, 19:19 Předmět:
caven napsal(a):
Už mi to aspoň docela zesiluje ale ještě to pořád nění ono, zjistil jsem že na desce buzení byl vadny odpor u elektronky těch 75K měl totiž hodnutu 200K..Zitra jdu koupit nějake kondenzatory které doma nemam a budu kupovat i ty odpory 6R8 protože je cely jak říkate očouzeny a stejně by za chvili odešel...To předpětí už mi de na jedne elektronce nastavit na druhe ještě ne uvidim zítra až vyměním ty kondenzatory..Zatím děkuji
