TV FINLUX, šasi PT90
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 1:51    Předmět: TV FINLUX, šasi PT90 Citovat
Tv po zapnutí zůstane pouze ve stavu st.by (je slyšet že pracuje obvod degaussing). Odpojen koncový tranzistor řádku a na kolektor připojena žárovka, žárovka svítí a napětí je 145+- 1V to by odpovídalo podle schémy.
studenáky jsem propájel,nevím kde mám hledat chybu, jestli v obvodu horizontálu?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 8:22    Předmět: Citovat
ANO,presne tam,a nezabudni tiez na budenie RKS
juca
555
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 11:58    Předmět: Citovat
dekuji tak se jdu trapit.
555
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 0:34    Předmět: Citovat
Tak TV se mi podarilo probudit k životu.problém byl ve studeňáku kterej nebyl ani pod lupou pořádně vidět.
Akorát teda se mi zdá,že při zapnutí se obraz pozvolna zesvětluje.(ne moc ale je to malinko viditelné).A při vypínání do st.by se ukáže hodně tmavý obraz a uprostřed svislá takováto čára (jasně žlutá) viz.foto.A TV se přepne do st.by
neví ještě někdo co by tohle mohlo dělat?
když vypnu tu telku přímo ze zásuvky tak je obraz ihned černý.tato čára ani nic podobného se tam neukáže.
Ještě se mi zdá že hřeje vertikál víc než by měl,ale to už snad zvládnu sám.Je zde pouzito zdá se 110 st.vychylování podle použitého IO vertikálu.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  10.03 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:07    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...Je zde pouzito zdá se 110 st.vychylování podle použitého IO vertikálu.
Wink Asi prší, protože mám mokrý deštník?
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:53    Předmět: Citovat
pochopil jsem.je zde použito 110 st.vychylování.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Len si nepochopil masarovu pointu.Co ma s tym vertikal... Wink
Problem 90 vs. 110st je v potrebe E-W korekcie.(110) To sa tyka RKS.
Naposledy upravil Burajko dne čt duben 01 2010, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 23:01    Předmět: Citovat
aha,že s tím souvisíkorekce E/W jsem tušil,ale myslel sem že s tím souvisí i ten ,koncák vertikálu
Embarassed
Burajko
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Ten TV ma problemy pri vypinani?Inak ide?Tazko nieco predpokladat...
555
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 23:14    Předmět: Citovat
ten TV normálně funguje obraz super,akorát při vypínaní pomocí D.O. do st.by (když nemám připojeno nic na SCART ani anténu-když je pouze na obrazovce zrnění) se ukáže zrnění (ale hodně tmavé),pak se ukáže svislá čára od skoro prostředka nahoru (jasná a zářící) a pak se tv přepne do st.by.
ale když je tv zaplá a vytáhnu ji hned ze sítě anebo vypnu přímo pomocí vypínače tak se hned vypne a nedělá to co jsem psal výše
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:13    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Embarassed
..... pak se ukáže svislá čára od skoro prostředka nahoru.....
Ten s tím souvisí asi takto: TVP s obrazovkou 110° jsou vždy větší, potřebují větší vychylovací výkony (nejen V, ale i H !!!) => proto i ten vert. IC je výkonnější, než v šásku 90° Shocked
Pochopils Question
A obvod zhášení bodu, po vypnutí, jsi zkontroloval? - je možné, že se ti to neprojeví jen jako bod, ale jako ta svislá čárka Nevím
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá duben 02 2010, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:26    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ten s tím souvisí asi takto: TVP s obrazovkou 110° jsou vždy větší, potřebují větší vychylovací výkony (nejen V, ale i H !!!) => proto i ten vert. IC je výkonnější, než v šásku 90° Shocked Pochopils Question
naprosto sem to pochopil.dekuji pane kokun Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 0:38    Předmět: Citovat
Neodpovedal si na moju otazku,pred tym...
555
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Má problém pouze při vypínání do st.by (že se tam objeví ta čára),ael přepne se.Jinak funguje bez chyb.
