Zhorel zdroj 10A-snaha opravit
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Tak nakonec tam byla fakt pojistka, nejspíš tato:
http://www.gme.cz/cz/fspico-10a-p633-114.html
Zkus uvidíš, není co ztratit.
Když tak napájej na obyč trubičkovou pojistku (1-2)A drátky a odzkoušej to sní, jak to pojede, kup tu zmiňovanou výše.
Je to blbě vidět, ale zdá se mi, že je tam silueta pojistky a dioda by tam byla nesmysl.
Naposledy upravil Banda dne pá duben 02 2010, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Banda
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Otázka ještě je, jestli tranzistory Q3 a Q4, jsou OK.
niio
Založen: Mar 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:46    Předmět: Citovat
super, diky moc. konecne niekto, kto chape vyznam fora vo vseobecnosti a nepise prispevky od veci Smile
tie tranzistory mozem nejako premerat multimetrom?
tranzistor ma napisane:
STPS20S100CT
7SAMV V W
PHL 837
obidva su rovnake
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:47    Předmět: Citovat
niio napsal(a):
super, diky moc. konecne niekto, kto chape vyznam fora vo vseobecnosti a nepise prispevky od veci..
Pokud někdo nezná ani základy, tak bohužel musí počítat i s příspěvky "od věci". Ty tvoje "tranzistory" jsou totiž ve skutečnosti schottky. A pokud vůbec víš co to je, tak určitě víš i to jak se dají změřit multimetrem. A navíc se domnívám že ani vadné nebudou. Se divím, že na tvůj problém vůbec někdo reaguje nějakou radou. Jsi totiž naprosto mimo, jak zkušenostmi, tak i vědomostně. Tohle fórum je sice o vzájemné pomoci, ale ne o doučování základů každého kdo něco rozebere..
Killroy
niio
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
mozem to skusit aj s poistkou 2A, co sa pouziva v aute? takych mam dost, trubickove nemam, musel by som kupovat.
Banda
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 18:50    Předmět: Citovat
jasně, s jakoukoli
niio
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 10:43    Předmět: Citovat
super, takze dal som tam poistku a zdroj ide Smile
nezohnal som ale 10A poistku, tak som kupil 7A.
na ten zdroj pripajam nabijacku, ktora nabija maximalne prudom 5A, takze by to nemalo vadit, ze?
Predpokladam ale, keby som ten zdroj pouzil ako nabijacku autobaterie, tak ta poistka hned zhori, kedze bude nabijat prudom 10A a poistka je 7A,nie?
vdaka za pomoc.
Banda
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Pokud připojíš hodně vybitou aku, tak určitě ti ta pojistka shoří znovu, pokud ten proud stoupne nad 7A. Vypadá to, že jedinou ochranou je tam ta pojistka. Proto shoří pokaždé, když se svorky zkratují nebo dojde k přepolování.
