ahojte včera vnoci sem se pustil do vytváření plošného spoje a nějak sem se do schematu víc zakoukal a nějak mě přijde že potenciometry jsou špatně připojené ale nejsem si jistej proto bych se chtěl zeptat jestli by to takhle fungovalo moc děkuji http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/zes/korekce.png každopádně kondíky 0,22uF jsou svitky ne el. lity....
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: pá duben 02 2010, 15:40 Předmět:
tak to mě spadnul kamen ze srdce sem to celý nakreslil zkončil sem někdy kolem pul 4 rano a pak sem se do toho tak zakoukal a přišlo mě to špatně takže myslíš že ty poťáky jsou zapojený dobže jo
Zaslal: pá duben 02 2010, 15:45 Předmět:
Přidej tam ještě regulaci hlasitosti na výstup klasickým poťákem a ten elektronickej vynech, lépe řečeno zapoj tak, aby to mělo maximální zesílení. Myslím, že tahle poučka z dob součástek z NDR platí i dnes... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 02 2010, 15:57 Předmět:
Už ne tak docela - tento obvod dovoluje zvednout úroveň na krajích pásma o nějakých 15dB, takže je dobře počítat s tím a nastavit zisk tak, aby ani v nejhorším případě nedošlo k limitaci.
Navíc při pevně nastaveném zisku LMka nejde použít fyziologickou regulaci průběhu, protože nereguluje.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá duben 02 2010, 16:08 Předmět:
nekde sa zvyklo davat medzi potenciometer hlasitosti a gnd odpor aby sa zjemnila regulacia za cenu mensieho potlacienia signalu.... mozno aj dioda namiesto odporu.... nie som si isty. omrkni nejake amara
Zaslal: pá duben 02 2010, 16:15 Předmět:
Řekl bych, že tu fyziologii nemá zapojenou. A o 15dB si myslím taky svoje, slušnýmu člověku (či spíš bednám) stačí 6dB... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 02 2010, 16:28 Předmět:
jj ta fyziologická se připojuje přes pin 7 to tam nepotřebuju proto mě toto schema zaujalo a taky hlavně kvuli jednodu interáči a dvouma kanálama najednou tak schema sem dokreslil teď to ještě překouknout pomodlit se jestli sem to navrhnul dobře a vyleptat a hned se uvidí jestli sem to dobře uvařil
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 02 2010, 16:30 Předmět:
To máš pravdu, 15dB je skutečně zbytečně moc, ale to chce taky kouknout do katalogového listu a zvolit vhodnější hodnoty součástek pro menší rozsah regulace. Právě to nadužívání zdvihu při plném zesílení dost ublížilo pověsti tohoto obvodu.
Tedy, ne, že by LM1036 byl kdovíjaký zázrak (klasický korektor s potenciometry v cestě signálu prostě nenahradí), přesto ale bych ho pokládal zatím za nejlepší dostupný analogově řízený elektronický korektor. Po zkušenostech s nějakými TDA a KA mě svými vlastnostmi docela příjemně překvapil.
Zaslal: pá duben 02 2010, 16:34 Předmět:
už jen zkontrolovat ten plošňák mno to bude asi akce pak už jen nakreslit konec s LM3886 a mužu začít osvicovat a leptat trafo je objednaný kondíky sem sehnal do filtru paráda
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 02 2010, 21:39 Předmět:
Bipolar, o těch dederónských pajcech Fairschildů původem někdy z první poloviny 70.let minulého století lépa ani nemluvit... Když to slyším, obrací se mi kufr, i když to ve své době byly jediné obvody, umožňující dělat v podmínkách součástkové základny RVHP & Varšavské smlouvy korekce s dálkovým ovládáním... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: pá duben 02 2010, 22:59 Předmět:
OT:
No bohužiaľ u nás sa model s diaľkovým ovládaním nestihol vyrobiť Poliaci aj Nemci už zosilňovače (poprípade aj iné výrobky) s DO mali... Azda najväčšou škodou bolo, že sa tieto šumáky použili v receiveri 820A, kiežby niekto mal originálny návrh dosky ktorá bola vyvinutá v Tesle Bratislava a obsahovala tranzistorové korekcie... Dozvedel som sa, že korekcie s A273 (neskôr + A274) boli montované do 820A za účelom dedičnosti, kedy nasledujúci model už DO mal mať...
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: so duben 03 2010, 0:52 Předmět: Re: korekční zesilovač s LM1036 dotaz
pajik9999 napsal(a):
Skús pozrieť do modrých ARadio 1996-6 (v 1997-3 sú opravy týkajúce sa tohto korekčného predzosilňovača, odporúčam pozrieť), alebo v 1999-2 je "hi-fi" zosilňovač riešený tiež s LM1036.
