Adaptér pro aku vrtačku
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:05    Předmět: Citovat
No kua tu su nejaky veteranisti tak ahoj aj ja som
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Do vrtačky která je na obrázku [Dingo7] mám ve sklepě náhradní díly z osmi vrtaček - baterky, plastíky, nabíječky, sklíčidla, momenťáky, motorky ...
Kdyby někdo chtěl, budou k mání za odvoz.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Jenda-KL: a odkud jsi? Pochybuju, že v okolí Jihlavy.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 12:39    Předmět: Citovat
pochybuješ správně, Kadaň. Takže za poštovný))
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Za poštovný by to šlo, já spíš myslel, že pokud nejsi zde z okolí, že si to vyzvedne někdo jiný - ve tvém okolí. Smile
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 0:21    Předmět: Citovat
Babrem sa s týmto problémom, mám 300W ATX zdroj, z 12V vetve je povolený odber 18A a niekedy sa akuvŕtačka rozbehne, niekedy cukne a zdroj proste zhodí. Pomyslel som si, že by stálo za hriech zavesiť na 12V vetvu kondík značnejšej kapacity, našiel som teda 47000µF/16V. Dvojlinku 2x4mm som rozcvakol, naletoval očká mosadzné 5mm. Našroboval na škrutkovacie terminály tohoto kondíku a chová sa to stále rovnako. Navyše prúdový ráz do vyblitého kondíku spôsobuje to, že sám zdroj niekedy odmieta poslušnosť a nenabehne. Krátkodobé prúdové špičky zrejme aktivujú podpäťovú ochranu v ATX, tak či onak, ktorý pre istotu opäť vypne.
Ako tak sledujem, prvé zapnutie je v poriadku. Spustím vŕtačku, drží aj keď rukou brzdím skľúčidlo a to že fest, stačí, aby som ju zapol znovu hoci naprázdno, a je to v háji..
Zrejme sa nevyhneme porádnému toroidu Very Happy
Dingo7
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Tak jak, máš to ještě nebo si už pro to někdo byl. Jinak napiš mi na mail a ja ti dám adresu. dík
ok.dingoZAVINÁČtiscali.cz
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Stephunk, zisti si, či máš na primáre trafíčko snímania prúdu, v tom prípade vysleduj, kam ide signál, pred operákom ho väčším kondíkom spomaľ, aby pomalšie reagovalo...pokiaľ tam nie je, tak bude sa treba pohrať so snímaním výstupných napätí, aby ten snímaný pokles bol spomalený a zdroj zniesol väčšie špičky na výstupe...dá sa to samozrejme všetko úplne odstaviť, ale v tom prípade môže skrat na výstupe so zdrojom skončiť Laughing teda zdroj neskončí pokiaľ ho znovu opravíš Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:29    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
A +5V (+3V3) větev máš zatíženou nebo vyřazenou z regulace? Jestli ti to neshazuje přepětí.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Proto je nejlepší na aku zdroj s 494, uzemníš vývod 4 a funguje to. Zkoušel jsem upravovat zdroje s jinými IO a zrušit jim hlídání nadproudu bylo zbytečně složité.
Jindra
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
To nemusí být vždy pravda, některé zdroje mají hlídání přetížení přes druhý chybový zesilovač, tam pak uzemnit DTC nestačí. Navíc uzemnění DTC vyřadí i softstart a to také není moc dobré.
stephunk
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 19:16    Předmět: Citovat
5V som skúšal nezaťažovať, alebo som zaťažil cca 1A. Skôr to zhadzuje ten prúdový náraz, pretože pri pomalom spúšťaní vŕtačka nabehne, iba pri náhlom zatlačení spúšte to zhodí..V zdroji nieje prúdové trafko..
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:56    Předmět: Akuvrtacka... Citovat
Ja som problem vyriesil tak, ze som do packu po NiCd vopchal gelovku 12V, 1.2Ah a problem vyrieseny. Este mi zostava upravit stojancek na nabijanie na 14.4V stabilizatorom, aby tam pack mohol zostat neobmedzene dlho a bude to super. S tou gelovkou to bezi 10x lepsie ako s povodnymi NiCd, hoci stala len 120 Sk...
Sebestačnosť = sloboda...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 17:12    Předmět: Citovat
no ta gelovka bude mít v akuvrtačce tak 15cyklů... Rolling Eyes
Jo a kdyžtak 13,7-13,8V, 14,4 je pro rychlonabíjení a to bys po "neoomezeně dlouho" rychle zrušil
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 17:39    Předmět: Citovat
myslis ze mu nezvladne tie 7A odbery na chvilku Very Happy
Strana 2 z 4
