Zaslal: pá duben 02 2010, 14:26 Předmět: PC zostava.
Zdravím.
Potrebujem poriešiť nové PC.Finančný limit ale aj nároky mám nízke.
Žadne hry,iba internet,office,trochu programovanie,napaľovanie,skromná hudba,nízka spotreba.Našiel som u istej firmy tieto komponenty,čo vy na to.Bude to spolu pokope fachať?
doska INTEL D945GCLF Little Falls 2
ram Kingston 2 GB DDR2 800 MHz PC6400 CL5
skriňa CFI A6719 Slim 150W černá
disk SEAGATE Barracuda 7200.12 500GB, SATA II NCQ 16MB cache, 7200ot, PMR, ST3500418AS
DVD LG GT20N černá SATA II slim
Cena spolu 234€,to by šlo.
A ako je to vlastne pri inštalácii OS,XP pri SATAII disku.Zatiľ som to absolvoval iba z IDE rozhraním,údajne tam bude treba počas instal OS nejaký SATA ovládač?
Vopred vďaka za rady k veci.
Relays.
Naposledy upravil relatko dne út duben 13 2010, 16:01, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 02 2010, 15:34 Předmět:
Nepíšeš sice procesor, ale nějaký Pentium Dual Core by mělo stačit. Instalace WXP na SATA disk je možná dvěma způsoby.
1. přes disketu s ovladačem SATA řadiče
2. přes kompatibilní režim SATA řadiče (nastavuje se v BIOSu)
První způsob jde obejít upravením instalačky WXP, když zvolíš druhej způsob, už pak nebudeš moct přepnout řadič do nativního SATA módu bez reinstalace.
Dneska seženeš nejpomalejší snad 667 MHz. Drtivá většina 800 MHz pamětí v pohodě pojede i na 533 MHz. A i kdyby sehnal snad ještě 400 MHz, tak budou dražší než ty rychlejší. Spíš by mohl nastat problém s kompatibilitou 2 GB modulů.
Fachat by to mělo, jen mě udivuje ten malý chladič na tom CPU.
Pak napiš jakou teplotu má CPU, když budeš delší dobu koukat na film MPEG2.
A ta spotřeba by mě taky zajímala.
Co se ti na tom nezdá? Já mám Johnstown s Atomem N270 a ten nemá ani větrák a chladič má jako ta čipsada. Ty ITX desky jsou počítaný na 70°C. A když mám zapnutý větrák ve skříni na minimální otáčky, tak má procesor (chladič) do 40°C. Spotřeba při koukání na film v HD je do 14W i s diskem (2,5"). DVD mám externí na USB, z něj se dají instalovat XP bez problémů.
Paměť mám Kingston DDR2 1GB 533MHz. Kingstoni mají na stránkách konfigurátor, zadá se tam deska a ono to napíše kompatibilní paměti.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá duben 02 2010, 17:26 Předmět:
Doporučuju něco i ION chipsetem. Dělal sem si taky HTPC a desku tam mám TUTO k tomu 500GB GP WD disk, 2GB RAM, slim DVD-RAM a postavil sem k tomu pasivní zdroj. Nad chladič CPU a chipsetu sem přidělal 80mm AC větrák kterej jede na 800ot\min a z půl metru to není slyšet. Takhle pěkně to vypadá
Zaslal: pá duben 02 2010, 18:10 Předmět:
To je sic pěkný, ale fullHD bych si na tom nepřehrál, takže by mě to bylo k prdu. Prodávaj se podobný základky do který se ďobne jen nějakej adaptér od notebooku, ale stojej odost víc. Mě ten zdroj vyšel na pár stovek
