Zaslal: st březen 31 2010, 15:26 Předmět: H můstek BJT vs. MOSFET
ZDravim,
resim ted jeden problem, jak postavit uplny H mustek k rizeni motoru. Motor je na 7,2 V, proud pri maximalnim vykonu 3,3 A, max. proud okolo 20 A.
Napajeni z baterie 7,2V
Mustek bude rizem PWM z mikrokontroleru (zhruba okolo 20 kHz).
Ted resim problem jestli zvolit BJT nebo FET.
Mam doma nejake HEXFETY rizene logickou urovni, avsak mi bylo zadavatelem receno, ze je stejne kvuli rychlosti spinani nutne pouzit budice (navic horni FETy budic potrebuji budic tak jako tak - N kanal)
Rds tech FETU je 0,18 ohmu, coz je docela dost vzhledem k tomu ze napajeni je jen 7,2 V a prody docela velke....
Ted moje otazka. Co bude jednodussi a efektivnejsi pouzit. Nejake ty FETy, popr. jake by jste doporucili s budicema, nebo radeji BJT?
Jake budou tak ubytky pri pouziti BJT? A nebude problem s rychlosti pri takove frekvenci?
Pokud mate nejake tipy, aby se to dalo sehnat v CR
