Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 28 2010, 21:57 Předmět: Hodiny při vypnutém autorádiu
Ahoj,
nemáte někdo tipy na autorádia, co zobrazují hodiny i při vypnutým stavu? Co jsem zatím slyšel, tak něco dělá Pioneer, ale konkrétní modely nevím a další informace jsem zatím nenašel. Díky za odpovědi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Toto dělal Blaupunkt. Geniální věc. Zvlášť pokud si tam nechal tatranku tak jsi ráno už nemusel odemykat auto. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 28 2010, 23:06 Předmět:
Moj Blaupunkt po vypnuti radia ukazuje hodiny - ale je mi to uplne na nic, lebo v aute hodiny mam (a na rozdiel od tych na radiu idu presne). Po vypnuti zapalovania zhasne vsetko.
U jiného rádia,než toho z Fáčka jsem to zatím neviděl a baterka s tím neměla problém a to jsem to neměl ve Fáčku,ale v DACII . _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 29 2010, 8:59 Předmět:
Levnější Favořiti měli analogové hodiny v hlavním přístrojovém štítu na pravé pozici. Dražší výbavy na tom místě měly otáčkoměr, takže hodiny se změnily na digitální s LCD displejem a zeleným podsvitem LED zapnutým zároveň se zapalováním a přestěhovaly na poměrně neobvyklé místo na stropě mezi sluneční clony. Měl jsem je takto umístěné ve Formanu ´94. Musím říct, že po nějaké době zvykání se toto umístění ukázalo jako velmi pohodlné a užitečné - jednak nezabírají místo pro důležitější a častěji sledované přístroje na palubní desce, druhak pohled na ně se příliš neliší od mrknutí do zpětného zrcátka - a třeťak na ně vidí všichni na palubě, ne jen řidič (jako v případě, že jsou hodiny součástí přístrojového štítu pod volantem). Od prosince minulého roku používám Roomstera a přestože tam jsou hodiny součástí sdruženého LCD displeje mezi otáčkoměrem a tachometrem, pořád ze zvyku jukám na strop ke zpětnému zrcátku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 29 2010, 14:58 Předmět:
Nevidím důvod, proč by vypnuté rádio mělo k sobě lákat "lačné" pohledy lidských parazitů nakupujících za prsty a chňap. Preferuju rádia s odnímatelnou tatrankou, pokud už ne rovnou kódovaná po CAN-bus přímo ke konkrétnímu autu. Bohužel ta " built-in koncernová" zrovna kvalitou neodpovídají ceně, která je za ně účtována; cenově srovnatelná 1DIN "přespultovka" je o 100% kvalitnější. A laciný Sencošrot ať si pro mne za mne okolo mne svítí jako zanikající družice, já rádio mám na poslech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
